Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Установка внутреннего блока Daikin FXTB25C2V1B
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    примерно 30р/метр - мп, 60р/метр - дренаж италия. да, шовный, просто хозяин хорошо наворачивал на расходке
    26.07.2017
    268
    Цитата Сообщение от RealJhad Посмотреть сообщение
    то установка шла в два этапа: сначала установка и подключение внешнего блока + вывод всей трасса внутри, а через некоторое время(после чистовой отделки) уже установка и подключение внутреннего блока(ВБ). Если на первом этапе я присутствовал и как-то создавал видимость контроля
    Значит уже на первом этапе было видно какие материалы использовали. Вот когда нужно было разбираться.
    Нормально ли использование электрической гофры в качестве дренажного шланга? Ведь во-первых она рифленая и вода с грязью будет оседать на ребрах. Во-вторых по отзывам моих коллег эта гофра не предназначена для частых и резких перепадов низких температур.
    Если не предназначена для воды, то не нормально. А если можно использовать, то ничего вы не докажите. Пусть даже и вода там стоит в рифлениях и перегибе. Понимаю,что неприятно, но надо было думать раньше. Живите уже так. Вы не первый и не последний. Общий анализ по окончании работ вы провели грамотно, грамотно высказаны претензии, но дом построен и никто сносить не будет, нравится вам это или нет.
    Сделали монтаж вам вообщем неплохо. Похоже что ребята делали не свой заказ (вы не их клиент) , а получили его от сторонней фирмы (магазина). Не удивительно, что пихают всякое г... - ведь надо деньгами делится. Не знаю, что там за медь, флекс, провод? Раз экономили даже на обжиме концов и соединений! А это правило хорошего тона. Если ещё и трассу не отвакуумировали, то не знаю... Последнее надеюсь не так. Вспомнил потому, что узнал,что в родном городе (не скажу где ) - это сплошь и рядом встречается. Особенно летом, когда молодые продавцы становятся молодыми монтажниками.
    Короче не волнуйтесь сильно. Всё у вас будет нормально. Вызывайте раз в год нормального специалиста для обслуживания вашего кондиционера. Дренаж пролить химией, продуть паром (не знаю как термостойкость вашей гофры, проверить надо) и не будет там плесени и грибка. Насколько слышал, в вашей полосе это не самая большая проблема.
    14.05.2012
    609
    химия неагрессивная, пар отставить. А я вообще думаю, что гофра эта у них была для другого, просто дренаж сплитовой они забыли, ехать влом, вот и установили то что было... А манагер в магазе будет конечно говорить что всем так делаем, обычная песня...
    5,454
    Гофра для проводки не годится для дренажа. Любая причем. Поверхность внутри не гладкая и из-за этого накапливается грязь и слизь в рёбрах, что со временем может закупорить трубу и потом будут проблемы. Прочистить будет затруднительно. Армированный дренажный шланг позволяет прочищать его давлением парогенератора. Гофра нет.
    Зря вы про это напомнили, сон у владельца пропадет надолго.)) Теперь, имхо, пока все по винтикам не разберет, не успокоится. Есть такая категория людей. Это, как бэ, и неплохо, -с одной стороны...
    26.07.2017
    268
    Это чтобы отвлечь от дренажки
    2,984
    ...Я уже и не вспоминаю что многожильные провода ПВС кабеля во все клеммы прикручивали без опрессовки и кольцевания, а соединение проводОв внутри кондея ведущих от внешнего блока к квартирному щитку выполнено в виде обычной скрутки под изолентой...
    Скрутка силового провода не допускается, почитайте в любой инструкции по монтажу, в свободном доступе. Скрутка - источник пожара через 2-3 года. Экономия провода не уместна.
    Из практики.
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...#message137207
    Как электрик может смотреть спокойно на скрутку в собственном кондее,
    через которую потечет ток 10-20А.
    Это почерк дешевого монтажа, который не может быть на гордом бренде DAIKIN.
    26.07.2017
    268
    Скрутки переделает. Не думаю, что проблема. Но про гордый бренд - удар ниже пояса. На такой кондиционер можно было и кронштейны хотя бы из оцинковки поставить. Хотя у богатых свои причуды.
    2,984
    DAIKIN и висячая по диагонали колбаса магистрали за окном смотрятся не гармонично.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33779&page=3
    Для полного ощущения счастья необходимо тщательно послушать и записать на смартфон свист блока питания и шорох подшипников вентилятора.
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...#message167372
    14.05.2012
    609
    При чем тут причуды клиента? Поставьте себя на его место. Один из бригады возится с внутрянкой, другой притащил с ставит чтото головой вниз за окном. В 99 % клиент туда не смотрит вообще. Максимум потом выглянет, посмотрит не вылазит ли блок в окно и ровно ли он.
    По умолчанию где вы такой раритет нашли? вот нормальный кондиционер на ту же мощу
    Всем доброго дня.
    Прошу у Вас совета в сложившейся ситуации:
    Для начала сразу скажу, что я не кондиционерщик, но электрик, хотя и работаю на крупном предприятии где есть участок занимающийся установкой и обслуживанием всяких разных кондеев. В связи с тем что затея дорогостоящая и требует ответственного подхода я решил ознакомиться с этим делом поплотнее как с помощью статей, роликов, так и расспрашивая сослуживцев на работе. Можно сказать что уровень диванного эксперта мною получен Заранее извиняюсь за стену текста.
    Пусть и не в лучшее время года(июль-август), но заказал я в одной московской фирме установку своей новой сплит системы Daikin RXB25C5V1B9/FXTB25C2V1B в обычный панельный многоэтажный дом. Т.к. комната была без отделки и планировалось штробление стен для прокладки всей магистрали для кондея, то установка шла в два этапа: сначала установка и подключение внешнего блока + вывод всей трасса внутри, а через некоторое время(после чистовой отделки) уже установка и подключение внутреннего блока(ВБ). Если на первом этапе я присутствовал и как-то создавал видимость контроля, то второй раз я отсутствовал, что возможно и привело к следующей ситуации.
    Модель установки классическая, без излишеств - наружный блок, внутренний блок, между ними трасса(2 медных трубки в термоизоляции, 2 электрических кабеля(3x1,5 и 4x1,5) и дренажный шланг). Слив дренажа организован на улицу под лапой внешнего блока.
    Итак, на фото№1 показан общий вид кондиционера, он расположен справа от окна на межкомнатной несущей стене, следовательно трасса подходит к нему слева. Хотя у модели предусмотрено вывод дренажа с обеих сторон блока, как слева, так и справа, мастер решил подключить к дальнему правому выводу. В качестве дренажного шланга он использовал жесткую ребристую гофру для прокладки электрических проводов, черный 20см обрезок оставшийся после установки я сравнил в ближайшем магазине с другими аналогичными гофрами, D=20мм (фото№2). Уже после установки и уезда специалистов я снял верхний пластиковый кожух и обратил внимание на то что после выхода из стены(в сторону ВБ) дренажный шланг делает небольшой изгиб вниз(фото№3), пусть это всего на 1см, но если я правильно понимаю то на участке ширины в 60см(собственно это ширина ВБ) внутри этого шланга будет постоянно стоять хороший уровень воды, ну и как в отстойнике будет оседать грязь и накапливаться бактерии и т.д. Да, я взял уровень и убедился, что сам кондей установлен ровно горизонтально, а следовательно внутренняя часть дренажного шланга находится ниже уровнем выхода шланга из стены. Ради личного интереса я добрался до правого слива ванночки(фото№4), аккуратно залил туда некоторый объем воды и убедился что излишек в течении нескольких минут вытек на улицу, далее вставил в отверстие тонкую виниловую трубку d=1мм и попробовал высосать и замерить объем остаточной жидкости в этом "полу-сифоне". Вышло примерно 50-60мл с 60см гофры. Конечно же там еще осталось воды по ребрам и некоторым изгибам, ведь везде не подлезешь, пускай еще 10-15мл. Вот весь этот объем будет там тухнуть крайне долго, ведь до выхода на улицу еще примерно 3,5 метра, а испаряться через узкое отверстие ванночки будет месяцами.
    Из всего вышесказанного у меня возникло несколько важных вопросов:
    1) Нормально ли использование электрической гофры в качестве дренажного шланга? Ведь во-первых она рифленая и вода с грязью будет оседать на ребрах. Во-вторых по отзывам моих коллег эта гофра не предназначена для частых и резких перепадов низких температур.
    2) Насколько критично с вашей стороны кажется наличие этого участка "отстойника" внутри блока кондея? Быть может он выполняет роль защиты от входящего атмосферного воздуха ?
    Ради интереса я конечно же попытался связаться с мастером, но он проигнорировал мой вопрос. Звонок в контору дал ровно тот же результат, только с дополнительным звеном в виде менеджера, который был явно не заинтересован в решении моего вопроса, изначально вставая на сторону мастера - "Ему виднее, раз он говорит что сделал хорошо, то будет работать. У нас всем так ставят и ни у кого проблем не возникает, а если хотите, то давайте за 800р вызовем вам мастера чтобы он еще раз приехал и убедился в правильности нашего монтажа."
    P.S. Может я придираюсь, но мне совсем не хочется в дальнейшем, через год, после окончания гарантии монтажа, в течении которого грибок и плесень конечно же не успеют проявиться, заниматься решением установочных проблем за свой счет, путём разбора стены и перекладки всей трассы... Я уже и не вспоминаю что многожильные провода ПВС кабеля во все клеммы прикручивали без опрессовки и кольцевания, а соединение проводОв внутри кондея ведущих от внешнего блока к квартирному щитку выполнено в виде обычной скрутки под изолентой.
    Вложение 59304
    Вложение 59305
    Вложение 59306
    Вложение 59307
    https://shmel.com.ua/konditsionery-n...-aws-t-rxa25a/
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Установка дополнительного внутреннего блока кондиционера при обогреве
    от Сергей1949 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:10
  3. Как снять вентилятор внутреннего блока на Daikin?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 15:16
  4. По подключению внутреннего блока...
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 22:36
  5. Демонтаж внутреннего блока
    от Tiapa в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 09:47
