Показано с 21 по 35 из 35
Тема: ЧИЛЛЕР для ФАНКОЙЛА СВОИМИ РУКАМИ
    Если умрет один из компрессоров, умрет и вся схема? Трв то одно. Может об электронном трв подумать есть смысл.
    3,490
    Цитата Сообщение от AMA Посмотреть сообщение
    нужно ли покупать другое ТРВ для теплообменника- испарителя? Подойдет ли вот эта модель ТРВ - TCBE/s Therm. Exp. Valve 068U4235? И нужно ли три соленоидных клапана (на каждой линии и один общий) или достаточно двух?
    ТРВ, я бы, действительно поменял не ЭРВ.
    А клапанов оставил бы 5 - по одному на входах (после фильтра-осушителя), по одному после ресиверов и один - перед ТРВ/ЭРВ.
    3,490
    С чего бы?
    С чего бы?
    Трв рассчитано на работу 2-х компрессоров. Как себя оно поведет при работе с одним компрессором?
    3,490
    Хорошо. Следующие вопросы.
    Для чего служит ТРВ?
    Как подбирается ТРВ?
    Неужели по компрессору?
    Будет ли система справляться с уносом тепла? Подбирали под одни теплопритоки и тут бах! Половина мощности пропала... Трв что сможет сделать? Сможет обеспечить то же кипение?
    Половина мощности пропала... Трв.....Сможет обеспечить то же кипение?
    Конечно, если нет расхода. Пошёл расход, включилась вторая половина, так они и работают....
    Так если умрет один из двух компрессоров... Будет ли иметь вся система смысл? Или эрв проще в случае аварии поставить? Или два теплообменника с своим трв... Зла не желаю, но готовлюсь к плохому. Теплообменника цена около 18 тыщ на 10 кВт. Интересен этот вопрос на будущее.
    3,490
    Почему нет? Система будет иметь холодопроизводительность одного компрессора, т.е. половину суммарной мощности.
    ЭРВ - не панацея при аварии, а более точное и более быстрое регулирование.
    Можно и так, с пятью же работало.
    3,490
    Ты про какой расход пишешь?
    ...через ТРВ, или ЭРВ. Работают два компрессора, а холода уже достаточно, девать его некуда, остаётся один компрессор,ТРВ почти закрыт, когда и одного становится много, останавливается и он. Это я про параллельную работу двйх компрессоров на один ТРВ. Или я опять чего то недопонял?
    3,490
    ...через ТРВ, или ЭРВ. Работают два компрессора, а холода уже достаточно, девать его некуда, остаётся один компрессор,ТРВ почти закрыт, когда и одного становится много, останавливается и он. Это я про параллельную работу двйх компрессоров на один ТРВ. Или я опять чего то недопонял?Или я опять чего то недопонял?
    ТРВ (ЭРВ) обеспечивает заполнение испарителя фреоном в нужном количестве. Независимо от компрессора. От слова совсем.
    а я разве сказал что то другое? Обеспечивает заполнение путём изменения расхода, прикрылся-расход меньше, открылся-расход больше. Пошёл большой расход, включился компрессор, не хватает, включился ещё, и так, пока не хватит, и пофиг ему, какой компрессор, хоть сто штук от "бирюсы", лишь бы хватало...
    3,490
    Все так. Только начинать нужно не с ТРВ.
    1. От 4-х соленоидов отсекающих компрессор от испарителя (на всасе и после ресивера) никакой пользы, значит их можно "выкинуть".
    Для того что бы Вы догадались сами это сделать ответьте на вопросы
    А) зачем они (соленоиды) там?
    Б) вспомните, или если не знаете, узнайте, зачем на соленоиде стрелка нарисованна
    2. С маслом проблему Вы так и не решили, хотя Вам уже подсказывали.
    3. Механическое ТРВ не умеет закрываться полностью. Как минимум надо проверить попадает ли в рабочий диапазон ТРВ
    при одном и при двух работающих компрессорах. А так да ЭТРВ там будет очень даже к месту.
  1. Кегератор своими руками
    от РоманТула в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 23:02
  2. -140 своими руками? Помогите с колхозом)
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 17:53
  3. ремонт своими руками
    от monkey555 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:16
