Показано с 1 по 11 из 11
Тема: FTXB35C / RXB35C - ОШИБКА F3
    Вопрос FTXB35C / RXB35C - ОШИБКА F3
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Прошу вас подсказать в следующем вопросе !
    У меня в эксплуатации 4 года,кондиционер Daikin FTXB35C / RXB35C. Появилась ошибка F3, код ошибки говорит: высокая температура нагнетающей трубы - (Температура нагнетаемой трубы становится ненормально высокой-Температура нагнетаемой трубы резко возрастает-Термистор нагнетательной трубы не находится в держателе.)
    Так же производитель перечисляет возможные причины:
    1. Неправильное количество хладагента
    2. Засорение контура трубопровода хладагента
    3. Температура слива слишком низкая из-за слишком большого количества хладагента или из-за разряда
    4. Термистор выходит из держателя
    5. Катушка электронного расширительного клапана отсоединена от корпуса клапана
    6. Температура на выходе слишком высокая.
    отмечу, что хладагент находится в системе ровно 1 кг. Датчики на наружном блоке прозвонили, вроде все исправны.
    Ошибка появляется практически сразу, с небольшой задержкой по времени.
    вопрос если это плата управления, существует ли возможность проверки платы управления на месте не отходя от кондиционера ?
    если это датчик термистора, то где он находится и как убедиться в его работоспособности ?
    Буду благодарен если поможете разобраться в данной проблеме!
    3,489
    Надо провести ТО. Для начала.
    Что вы имеете ввиду под ТО настенного сплита? И как это связано с ошибкой F3 ?
    Проверьте клапан магнитом, может он не работает должным образом. Если клапан не достаточно открывает может имитировать недостаточность хладагента. И в итоге F3.
    Это проверили, или догадки?
    ТО-это техническое обслуживание, которое напрямую связано с этой ошибкой. Если вы за четыре года ни разу его не обслуживали то лучше связаться со специалистом, в конечном итоге это выйдет дешевле, ибо ваше утверждение:-
    ...что хладагент находится в системе ровно 1 кг.
    -это лишь догадки, которые даже большой специалист не сможет подтвердить...
    3,489
    Юрчик, ну ты то куда лезешь?
    Трилус, понятно, новичок, да ещё и с Мадриду...
    Месяц прошел, ТС уже потерялся
    ...да чёт не посмотрел, четырнадцатое и четырнадцатое, с крыши слез-смотрел "витязей", (сегодня опять прилетали), сильно и не вникал...
    1 кг потому что перезаправил. еще поменял плату управления, в настоящее время кондер включается, но обмерзает гайка и частично теплообменник на внутрянке. в ближайшее время поменяю голову ерв, если и это не поможет то вероятно придется демонтировать блок и перепаивать трехходовой(
    никуда я не потерялся !
    так я и не понял, что входит в обслуживание настенного сплита)))) по опыту могу сказать, что толком монтажники ничего не делают))))
    очень вероятно, что клапан...
  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. VRV IV ошибка u4
    от Skyliner53 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 07:36
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43
