Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Сборка редуктора для азота
    По умолчанию Сборка редуктора для азота
    Подскажите, должна ли между ниппелем и редуктором быть прокладка? Или без нее ниппель не будет пропускать газ?
    3,488
    Нет. Конус видишь? По нему и уплотняется.
    30.10.2015
    1,264
    На рынке они обычно вообще алюминиевые, покрашены чемто под латунь))) но изза мчгкости притираются ещелучше
    нужно ссср искать на кислородном такой же
    30.10.2015
    1,264
    ты в себе, чувак?))) ссср исчез 28 лет назад если чо.весь металл из ссср сделали давно уже, разве что в чернобыле еще не весь
    у меня кислородный валяется)
    По каком принципу уплотняется? Так как в месте приложения у редуктора поверхность шероховатая и неровная. Там не будет микрозазоров?
    ну так прикрути гаечкой не затягивая и покрути вокруг оси с усилием а потом выкрути и посмотри внимательно.
    Должен быть обратный конус.
    Может у Вас не хватает ввертыша в редуктор? Ввертыш в корпусе редуктора уплотняется торцом через прокладку, а Ваш штуцер в ввертыше уплотняется по конусу, без всяких прокладок.
    Выложили бы фото своего редуктора, стало бы яснее. А то их сейчас развелось всяких...
    Да обычный азотный редуктор Редиус
    И еще: напор перекрыт, когда вентиль полностью выкручен из редуктора? А не как у стандартных водопроводных кранов?
    Romain, Да.
    Даже на фото виден обратный конус.
    А на счет обычности я бы поспорил, просто Вы мало их видели.
    26.07.2017
    268
    На баллон с азотом приспособил кислородный редуктор (нашёл на рынке ещё времён СССР в идеальном состоянии). Указанная деталь на рисунке (пусть это будет штуцер) с таким же обратным конусом, никакой прокладки там нет. Пользуюсь и все нормально.
    А предохранительный клапан на редукторе? Как вы через него давать 30атм. собираетесь? Будет просто через него ссать, а не в систему.
    26.07.2017
    268
    Если вопрос ко мне, то больше 30 не давлю.
    Ваще редуктор не пользую..)) Штуцер+припаянная четверть+впаянная капиллярка метра три и спокойно открывай вентиль на баллоне и контролируй давление опрессовки по манометрам, подключенным к системе. Профит!
    Последний раз редактировалось SerB; 21.08.2019 в 18:26.
    30.10.2015
    1,264
    В такую махину можно и весь баллон вдуть напрямую!!!!
    26.07.2017
    268
    Спасибо за хак! Для меня самое оно, а такое простое решение в голову не пришло!
    И ведь кто-то из бывалых на форуме выкладывал сию фишку. Я её читал, но всё-таки купил такой редуктор. Давление до 15 только смог поднять и усё. Надо переделываться в сторону капы.
    Опрессовки с помощью капы - вещь! Актуально и прогнозируемо . Редуктор медицинский использую на азоте только для пайки. Ибо, у медицинского стабильность давления на выходе. За остальные редуктора хвалиться нечем. хотя аргоновые тоже неплохой результат. Но цена и габарит, ( особенно хрупкость колбы с шариком) сводят на нет преимущества против всего остального.
  1. Ответов: 372
    Последнее сообщение: 01.10.2021, 23:14
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 14:33
  3. Сборка ФВ 6
    от frozenatse в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 08:46
  4. сборка агрегата
    от новиков олег викторович в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 01:19
