Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    Восклицание Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    Добрый день ! Обслуживаю небольшие магазины с данным оборудованием . Шкафы покрываются шубой, а именно потолок ,стенка , полки и товар . Исключительно ПО ЦЕНТРУ. По краям всё нормально . перепробовал разные настройки оттаек , на данный момент ставлю : Без вентиляторов , выход - 10 градусов , продолжительность - 40 минут ( но ставил и 30 и 25 , начинает обмерзать испаритель по краям .) , 3 оттайки в сутки ( ставил 4 и 2 ). Все тены рабочие( Тэны только в торце испарителя - один снизу спереди , сзади - снизу 1 и по центру торца 1.) . Датчик испарителя в штатном месте , выход по температуре. В каких то магазинах разбирал полностью внутренности и герметил швы. хватает данного конфига на 2 месяца , а то и меньше . Прошу помощи, совета , напутствия .
    Что это за кабинеты?
    Раз тэны только в торце, то оттайка должна с вентиляторами.
    Brenford Odissey 375 и 250 . Если ТЭН положить сверху испарителя то полки зашубливаются еще быстрее, плюс там нет штатного места под ТЭН и полки ровно не встают . Переделывал такое .
    Пробовал с вентиляторами но видимо что то не так выставляю в параметрах оттайки , появляется снег на продукции.
    01.11.2017
    40
    А Polair ?
    01.11.2017
    40
    d02=10
    d03=5
    d04=45
    d06=5
    d07=1
    d08=-10
    F04=-10
    Для Polair настройки попробуй.
    01.11.2017
    40
    не в коем случае не делай с ветиляторами, вся влага поднимется в объем и осядет на всем куда осядет ))
    [QUOTE=12rusMaks;606028]d02=10
    d03=5
    d04=45
    d06=5
    d07=1
    d08=-10
    F04=-10
    Для Polair настройки попробуй.[/QUO
    Спасибо попробую
    так же на ITON и ARNEG раз в 2-3 месяца размораживаем объёмы
  1. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  2. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  3. Проблема с морозильным шкафом Polair
    от vormax в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:39
  4. Проблема с Polair MM 109 SF
    от boav в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 02:54
