Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Whirepool ARC 4198 ix не морозит спустя сутки
    По умолчанию Whirepool ARC 4198 ix не морозит спустя сутки
    Холодильник Whirepool ARC 4198 ix спустя сутки после включения не морозит. Испаритель весь в шубе. Конденсатор(теплообменник) достаточно нагретый.
    Прозвонил:
    1. Сопротивление на пусковом реле(на приходящих от платы 2 контакта) 13 Ом.
    2. ТЭН ок 210 Ом.
    3.Датчик температуры холодильной камеры 2,5 кОм(при комн. темпер.)
    4.Датчик температуры морозильной камеры 2,4 кОм(при комн. темпер.)
    5.Датчик температуры, закрепленный на испарителе 1,1 кОм(при комн. темпер.)
    6. Термопредохранитель замкнут.
    Датчики температуры- модели ISpracontrols ITW, все три снижают свое сопротивление, если зажать и подержать в руке.
    Куда копать?
    Управление в холодильнике-электронное(модуль управления).
    20.11.2011
    2,604
    5. Аминь.
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    5. Аминь.
    Пожалуй, это действительно так. Померял сопротивление этого датчика при 0 град-показывает 0,8 кОм, а другой исправный 8,7 кОм. Значит, точно, датчик неисправный.
    Товарищи эксперты! Подскажите, пожалуйста, есть ли альтернатива датчику температуры Whirelpool 481213428075(Indesit C00312619, 312619). На заказ оригинал долго ждать, да и стоит больших денег...+доставка...
    А именно, нужно чтобы:
    -при 27 град С сопротивление было ок 2,5 кОм,
    -при +7 где-то 6,17 кОм;
    -при 0 град. 8,7 кОм;
    -при -8 град. 13,3 кОм
    -при -18 град 23,2 кОм
    Ну, или в крайнем случае, чтобы соответствовал более менее в дух точках: +7 и -8 град.
    Вот надо попробовать подо брать из этих, что имеется в магазине:
    Датчик сенсор.хол-ка INDESIT, 2 провода (Код: С00270924), Датчик Samsung DA47-00301F 28см Код: DA47-00301F, Датчик Samsung DA47-00301D 23см Код: DA47-00301D, Датчик Samsung DA32-10105G Код: DA32-10105G, Датчик температуры Liebherr 5Ком Код: 9590142, Датчик температуры EKS 211 1.5м (Liebherr), Датчик Samsung DA32-10150F Код: PRB003SA, Датчик Samsung DA32-00012D 30см Код: DA32-00012D, Датчик Samsung DA32-00024C Код: DA32-00024C, Датчик DAEWOO 415/417 3017202800 Код: 4101904, Датчик Samsung DA32-10109N Код: DA32-10109N, Датчик LG 4781JR2003Y Код: 4781JR2003Y, Датчик оттайки ТПП LG 6615JB2005A Код: 6615JB2005A, Датчик оттайки ТПП LG 6615JB2003J Код: 6615JB2003J, Датчик оттайки ТПП LG 6615JB2002A Код: 6615JB2002A, Датчик температуры Атлант М2020 (L-66) Код: KX-8910/908081410156, Датчик ОКЕАН HAIER-RFN8339/8279 с предохран. Код: 00604N6007А, Датчик ВТО Electrolux (L-2.5) Код: PRB000ZN, Датчик Samsung DA47-10150Е оттайки с предохранителем Код: DA47-10150Е, Датчик Samsung DA32-10105V Код: DA32-10105V, Датчик Samsung DA32-10105QA Код: DA32-10105QA, Датчик Samsung DA32-10105H Код: DA32-10105H, Датчик Samsung DA32-00006W Код: PRB000SA, Датчик Electrolux EPCOS 44/09/A2 Код: 44/09/A2, Датчик DAEWOO-T20FA Код: 3014805200, Датчик DAEWOO-3014805900 Код: 4082947, Датчик DAEWOO R1 4502 Код: 3014800410, Датчик DAEWOO R T20FA Код: 3014805400, Датчик DAEWOO R 415/417 3012764600 Код: 4105438, Датчик DAEWOO FR291 3018128700 оттайки Код: 4071784, Датчик DAEWOO FD AS 510 Код: 400EL30151, Датчик DAEWOO FD 581 Код: 3014800612, Датчик DAEWOO F U20EAA 3014807000 Код: 4115088, Датчик DAEWOO F T20FA Код: 3014805300, Датчик DAEWOO D 4502 Код: 3014803200, Датчик DAEWOO D 415/417 Код: 3012764100.
    20.11.2011
    2,604
    Лучше ставить оригинал и не искушать судьбу.
    И зачем постить такие простыни - думаете кто-то будет по номерам их искать, проверять и сравнивать?
    Ради чего?
  1. Whirlpool arc 4198 ix не включается.
    от JAGGER в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 00:27
  2. whirlpool arc 4198 ix минус в Х.К.
    от маскаль в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 14:23
  3. Мерседес S500, спустя минут 5 исчезает прохлада
    от Сява в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:12
  4. Помогите достать плату на Хол.ARC 4198 ix
    от Мака в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 16:40
  5. Whirlpool ARC 4198 IX
    от serkontur в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 17:47
