Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Bosch KGE39AW20/02 распиновка на модуле.
    По умолчанию Bosch KGE39AW20/02 распиновка на модуле.
    Здравия! Перед тем как снять модуль проверил вход напряжения. На фишке st12 прибор показал фаза ноль фаза (три контакта). Входящий токовый резистор R 36 (судя по полоскам 22 Ом) в обрыве. Пытаюсь разобраться с ИБП на lnk304, но вот мысль гложет, откуда 236 Вольт было на третьем контакте, ведь при включении реле по идее фаза с нолём коротнёт. Прошу развеять сомнения в данном вопросе.
    1.Неитраль 2. фаза и 3. реле включает фазу которая идёт на компрессор . ну или наоборот смотря как вилку втыкнёшь . в общем чини бп.
    осторожно токам чтобы не ударил. на общий контакт включай датчики подаётся напрежения прямо от сети.для ремонта эта плата очень сложны.
    Это если с лева направо... Вот и не пойму почему была фаза на третьем проводе, том, на который ноль через реле должен включаться. По бп, так детали повыпаивал, прозвонил, по номиналам всё. Завтра микруху если куплю с резиком, заменю, включу на столе попробую.
    Вот ответ на твой вопрос.
    ну как тебе обьяснить фаза и ноль приходит на плату один из них сидит на катушке компрессора . при включении в резетку вилки на компрессоре (линия коричневый) может быть или ноль или фаза так и на плате . при подключении платы на столе не забудь!!! может быть горячие шасси !!! не убей плату.
    Принято, дело не в вилке и фазе, я спрашивал вообще про напругу на третьем контакте.
    Пока про шасси не знаю ничего, но, как включать буду, наверное пойму что это такое
    20.11.2011
    2,604
    не убей плату.
    плата фигня - сам бы жив остался и глаза береги :-)
    Паяй на столе проверяй на холодильнике целее будешь ты и плата твоя
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Паяй, на столе проверяй, на холодильнике целее будешь ты, и плата твоя
    Паяй на столе, проверяй, на холодильнике целее будешь ты и плата твоя
    Ну и так далее можно применять отсутствующие знаки препинания.
    Учту красивое замечание Исправленно: Паяй на столе, проверяй на холодильнике. Целее будешь ты и плата твоя
    Да уж, если бы не Андрей Владимирович, до сих пор бы не понял что ты имел ввиду.
    18.04.2014
    360
    Вот
    Запищала. Надо пробовать на холодильнике.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    При ремонте БП крайне рекомендую первое включение делать через лампу накаливания 60-100 Вт.
    Если все нормально плата запускается и работает, если проблемы с БП остались - просто загорается лампа без всяких спецэфектов.
    Да, и холодильник заработал. Спасибо за помощь и поддержку откликнувшимся.
  1. Danfoss ETC 1C, распиновка разъемов.
    от vdij в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 01:02
  2. Выгорает резистор на модуле управления
    от mikimagic в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 11:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 00:21
