Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Программатор для ремонта кондиционеров.
    2,978
    По умолчанию Программатор для ремонта кондиционеров.
    Давно мечтаю купить программатор для ремонта кондиционеров.
    Какой программатор купить?
    В ЖК TV сбой прошивки нанд памяти - дежурная история. В кондиционерах эти микросхемы не используются. На форумах кондиционерщиков я не встречал раздела, куда бы сливали прошивки с разных кондеев.
    Стиралочники тоже чего-то перешивают.
    Кто каким программатором для ремонта кондиционеров пользуется - ?
    26.07.2017
    268
    Вопрос хороший! Наши местные "мастеровые" пультом самсунги "прошивают". Бизнес дело понятное, но если занимаешься чем-то - вникай в тему. Коротко по сути вопроса:
    Плата управления обычного ON/OFF. При выходе из строя контроллера - замена платы на универсальную. Можно заменить контроллер. НО! Не факт, что есть в продаже. И чем прошить? Вариант, что распространнённый и где-то прошивку нашёл редкий. У стиралочников нет универсальной платы (это особенность системы, плюс производители стараются).
    Универсальные программаторы (которые поддерживают большинство распространнёных контроллеров) довольно дороги. Покупка не проблема, лишь бы прибыль была. Однако проще универсалку поставить.
    Программаторы: TNM5000, Orange5. Бюджетно, но менее универсально - TL866!!. Некоторые контроллеры имеют программаторы только свои и стоят не кисло. Вообще печаль. Как-то так.
    24,819
    это конфигурация насолько я понимаю, а не прошивка..
    А ты перечисли из чего ты выбираешь, и тебе посоветуют самый...существующий...
    ...с тем же успехом можно искать тетрадку в кружЁчек и глобус RUSSIA...
    Так из чего ты выбираешь? Я так понимаю, что ты уже знаком с програматорами для кондиционеров, и не знаешь, какой лучше,....а какие ты уже знаешь???нууу...програматоры для кондиционеров....
    26.07.2017
    268
    Несомненно. Но когда суперинсталятор переходит на новый уровень, то для клиента это звучит как "прошивка" и "денег давай мы тяжело работали головой и руками".
    2,978
    ...Так из чего ты выбираешь? Я так понимаю, что ты уже знаком с програматорами для кондиционеров, и не знаешь, какой лучше,....а какие ты уже знаешь???нууу...програматоры для кондиционеров....
    Один эксклюзивный спец. программатор от производителя для FGL AOG54UJAMR я видел в 2008г. Программатор представлял собой коробку со шнурком в плату и две кнопки.
    Синяя - считать, красная - записать.
    Программатор позволяет изменить:
    -- время цикла возврата масла
    -- перегрев (настройка с завода около 0К).
    После перепрошивки перестают выходить из строя компрессора.
    Тема весьма актуальна, для тех кто сменил пару компрессоров в FGL J-серии.
    2,978
    Вопрос хороший! Наши местные "мастеровые" пультом самсунги "прошивают". Бизнес дело понятное, но если занимаешься чем-то - вникай в тему....
    Программаторы: TNM5000, Orange5. Бюджетно, но менее универсально - TL866!!. Некоторые контроллеры имеют программаторы только свои и стоят не кисло...
    Не дает покоя сакральная тайна для избранных.
    инверторный сплит самсунг модель AQV09KBBX нет запуска компрессора
    плата наружного блока DB93-13183A
    плата внутреннего блока DB93-12887A
    кондиционер доходит до запуска компрессора начинает его вращать и через 5-10 сек. бросает и так по кругу (аналогично с компрессором поведение вентилятор наружного блока)
    кондиционер снят и смонтирован в мастерской
    индикации ошибок на внутреннем и внешнем блоках нет! (внутренний блок показывает заданную температуру. режим... индикация светодиодов наружного блока соответствует нормальному режиму работы
    к шине RS485 подключен s-net но и тут все без ошибок
    компрессор крутили отдельно другим инвертором - клина нет
    Проверены блоки питания обеих блоков на силовом выпрямителе в момент запуска компрессора просадка отсутствует
    датчики имеют номинальные сопротивления на их отсоединение кондиционер реагирует штатно (согласно мануалу)
    хотелось бы попробовать перезаписать eeprom наружного блока
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33600
    Практика.
    A1ex 15.05.2019
    Ростов-на-Дону
    "уже вроде как несколько лет назад научились ремонтировать эти платы, знаю что в Москве и Таганроге люди ремонтируют, в Москве по дороже будет там летит lm3s817 его уже в продаже нигде нет, на алиэкспрес перемаркированный мусор, даже если и найдется эта микруха, то прошивку никто не продаст, т.к. даже у официалов её нет, не предусмотрено по регламенту ремонта замена lm3s817, там уже замена платы идет ищите на ютубе по lm3s817 "
    https://remont-aud.net/forum/35-72022-2
    Вывод.
    Решение проблемы есть.
    Надо искать программатор для lm3s817.
    1 - Мне этот дефект попадался 7 лет назад, я его не сделал, отправил в АСЦ.
    2 - В прошлом году был мульт FGL, самодиагностика указала на неисправность NVM.
    3 - В прошлом году починил БП на плате сплита HITACH, воткнул плату в НБ - а самодиагностика отмигивает неисправность NVM.
    Потеряно время на пустые подходы, ремонт БП, диагностика других элементов и деньги на транспорт.
    В этом году было много ТО.
    Как ни парадоксально, но тупая работа с керхером, салфеткой и щеткой более выгодна,
    чем ремонт платы на компонентном уровне.
    2,978
    ...Я так понимаю, что ты уже знаком с програматорами для кондиционеров, и не знаешь, какой лучше,....а какие ты уже знаешь???нууу...програматоры для кондиционеров....
    В МЕ тоже есть какой-то спец. программатор, позволяющий изменять минимальный ток срабатывания защиты компрессора.
    Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA охлаждает серверную круглосуточно 3 года.
    В холодное время года 3-8 раз в месяц появляется авария - UH, кондиционер при этом останавливается.
    После сброса UH c ПДУ кондиционер нормально работает неизвестно сколько времени - может появиться ошибка UH через час, а может через день или неделю.
    Летом аварии UH не было никогда...
    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=17&TID=45100
    2,978
    IMHO
    Cодержимое NVM переливать бесполезно, в них оперативные уставки.
    Надо переливать память в процах, а они все разные и разъемы для программаторов разные.
    30.10.2015
    1,264
    электронщики блин))))
    вы бы для начала собрали список тех микросхем которые надо программировать.
    заимев такой список просто пишешь письма по электронке 8 ведущим конторам в москве по продаже электроники
    и даешь им тз - "нужен прогр чтоб шил все эти микросхемы".
    всё.
    все остальное это не программаторы а конфигураторы скажем так.
    2,978
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...вы бы для начала собрали список тех микросхем которые надо программировать. заимев такой список просто пишешь письма по электронке 8 ведущим конторам в москве по продаже электроники и даешь им тз - "нужен прогр чтоб шил все эти микросхемы".
    всё...
    Цена у программатора, изготовленного под заказ будет астрономическая,
    которая оправдается только при массовом производстве.
    Кроме того, скачивание прошивки блокируется заводом-изготовителем.
    Так что очень может быть, что средства на изготовление программатора будут потрачены,
    а результата нет.
    3,488
    Это бот?
    3,488
    Выбирай, что душе угодно:
    https://ru.aliexpress.com/af/program...itch_new_app=y
    30.10.2015
    1,264
    а результата нет.
    Имеллсь ввиду что подберут готовый
    01.02.2012
    1,235
    Толян, не надо сочинять). Там только защиту по нагнетанию добавили. С возвратом масла и ПГ там все нормально было.
    26.07.2017
    268
    Универсальных программаторов не так уж и много. Чего там подбирать.
    Пусть тот же LM3S817. Читаем документацию на контроллер (много буков не на нашем языке) - там всё расписано и про архитектуру и про программирование. Недорого из Китая J-link.
    Если дорого - Xeltek или BeeProg. Плюс панели.
    А что шить? И поэтому и заморачиваться неохота. За два года встретил два таких кондея - один сделал, второй нет. Прибыли от этого не много, больше мороки.
    5,454
    Располагаю бипрогом+ и некоторым количеством панелей к нему. Но этот программатор официальный и строго следует алгоритмам производителей чипов. Взломать на нем что либо затруднительно. Оранж 5 умеет взламывать, но его поддержка прекращена в связи со смертью автора.
    5,454
    Процы от nec вообще не имеют режима чтения. Так задумано производителем для охраны авторских прав. Процы от митсубиши, ренесаса часто закрыты по ID.
    26.07.2017
    268
    Работа с закрытыми чипами отдельная тема. В большинстве случаев бесперспективная. Способности Orange5 по подбору ID известны. Жаль, что автора уже нет. Хорошая машинка!
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:02
  2. вопрос о стоимости ремонта
    от денис555 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 14:54
  3. Оборудование для ремонта автомоильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 21:29
  4. Продаю программатор ChipProg-48 USB новый
    от Gen75 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 01:20
