Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 114
Тема: Программатор для ремонта кондиционеров.
  1. #61
    Лежит у меня ещё пару таких Самсонов ещё. Один удалось вылечить донором. В прошлом году человек созванивался со мной с такими дефектами. Тож самое. Подскажите пожалуйста как, чем и кто точно перешивает самсунговские инверторные платы.
  2. #62
    2,981
    "с такими дефектами" - с какими дефектами - ?
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33384
  3. #63
    2,981
    Написано что JTAG. Ну думаю программатор это пол беды. А вот сама прошивка на Самсунг.
    Фотку процессора, который надо перешить, покажи.
  4. #64
    FBT спасибо за ссылку. Новая плата у меня есть но прошивки нет. Брал за 13 у официалов. Ставил толку нет. Значит продали без прошивки. Как найти Василия из Таганрога?
  5. #65
    2,981
    Это кто и зачем?
    Можно в личку.
  6. #66
    По ссылке на соседней ветке писали про человека занимающегося инверторными платами. А писать в личку не знаю как я только зарегистрировался.
  7. #67
    Фото плат выложу завтра. Т.к нахожусь сейчас под Ростовом у родственников жены.
  8. #68
    2,981
    Справа от ника FBT - треугольник нажать.
    Посмотри ютуб.
  9. #69
  10. #70
  11. #71
    Может и ошибаюсь
  12. #72
    boards.jpg И еще другой модификации стоит в домашнем кондере.
  13. #73
    01.02.2012
    1,235
    А что там собираетесь перепрошивать?
    Для прошивки инверторного модуля нужно что то специфическое, чем корейцы не поделились. Потоэму EEPROM доступен СЦ, а вот hex main и inverter - нет.
  14. #74
    3,488
    Ну чё ты вмешиваешься!
    Тут ведь главное - членометрия.
  15. #75
    2,981
    ...В ЖК TV сбой прошивки нанд памяти - дежурная история. В кондиционерах эти микросхемы не используются. На форумах кондиционерщиков я не встречал раздела, куда бы сливали прошивки с разных кондеев. Стиралочники тоже чего-то перешивают.
    Принесли недавно плату от стиралки ARISTON AVD109 - сбой прошивки NVM 24С64.
    Перешил успешно PONY, прошивкой из иннета и призадумался...
    Почему идет массовый сбой прошивок в СМА, холодильниках и нет такого в кондеях?
    Ответ:
    В стиралках горячая земля тянется от минуса сетевого конденсатора до минуса проца и памяти NVM24С64.Проверил еще на одной CMA плате INDESIT - тоже горячая земля. В каком-то холодильнике тоже горячую землю видел. Спрашивал у холодильщиков, почему так. Говорят, что так дешевле и габариты малы.
    В кондиционерах такого безобразия нет, есть гальваническая развязка от сети.
    Горячая земля была обнаружена только у одного сплита FGL выпуска 2013г. модель не помню. У других брендов по кондеям за последние 15 лет горячая земля не встречалась.
    I"m отгадал Вашу сокральную тайну о причине выхода из строя инвертора в холодильнике - ?
    Ведь это все звенья одной цепи - нестабильное питание, горячая земля на процессоре и заземление статических зарядов.
  16. #76
    2,981
    Ответ:
    Горячая земля была обнаружена только у одного сплита FGL выпуска 2013г. модель не помню. У других брендов по кондеям за последние 15 лет горячая земля не встречалась...
    А теперь смотрим на минус сетевого конденсатора, через диод соединенного с сетью,
    и удивляемся, какие импульсы там гуляют 1-2 KV, судя по разряднику и варисторам!
    Современная схема сплита FGL:
    Cтарая схема сплита FGL:
    Найдите три отличия в надежности.
    Вот поэтому и не слетала прошивка NVM в старых моделях FGL
    Кондиционеры работали десятилетиями и успешно переживали ошибки при пусконаладке при подключении фазы в сигнальную цепь.
    Современные кондеи этих ошибок не прощают...
    Как все взаимосвязано в электронике, а началось все с банального вопроса:
    - Плату прошить сможешь?
    Для справки - рыночная цена прошивки NVM - 500 руб.
    Лозунг прошивальщиков:
    "Ветер воет... Гром грохочет... Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
    — Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
    — Пусть сильнее грянет буря!.."
    Автора все знают.
  17. #77
    2,981
    Ответ:
    В стиралках горячая земля тянется от минуса сетевого конденсатора до минуса проца и памяти NVM24С64.Проверил еще на одной CMA плате INDESIT - тоже горячая земля. В каком-то холодильнике тоже горячую землю видел. Спрашивал у холодильщиков, почему так. Говорят, что так дешевле и габариты малы...
    Ну вот, только подумал о горячей земле, и дефект сразу появился:
    https://holodforum.ru/showthread.php...d=1#post631453
  18. #78
    20.11.2011
    2,604
    и снова Акелла... выстрел холостым.
    Когда же Вы научитесь думать, прежде чем писать?
  19. #79
    2,981
    Облом-ссс.
    Не все холодильники имеют плату с горячей землей - это радует.
    Я видел другую плату, от Liebherr, шириной 30 мм, длиной 200 мм, где размер ТПИ с ноготок в виде автотрансформатора.
    От этой схемы и гадал на кофейной гуще о "взорванном процессоре".
    Фотки изменили ситуацию.
  20. #80
    2,981
    Ответ:
    Вспомнил модель - FGL ASHG09LLCA,
    AOYG09LLC
    PCB K11CM-1100HUE-C1
    Схема с горячей землей A по вторичному питанию ТПИ:
    Если присмотреться, то можно увидеть, что
    разрядник и варистор, гасящие импульсы сети на землю - убрали,
    оставили только контроль сети (VA1):
    I"m обратите внимание на оптопары IC15, IC16, IC17 возле процессора.
    Зачем они - ?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:02
  2. вопрос о стоимости ремонта
    от денис555 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 14:54
  3. Оборудование для ремонта автомоильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 21:29
  4. Продаю программатор ChipProg-48 USB новый
    от Gen75 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 01:20
