Показано с 41 по 60 из 114
Тема: Программатор для ремонта кондиционеров.
  1. #41
    Ролики Alexander S по ремонту плат без слов, секреты не открывает.
    И правильно делает!
  2. #42
    26.07.2017
    268
    Пусть народ голову ломает, как легко плату починить с заковыристым дефектом.
    Так это же толкает вперёд! Разум тешит, а как карман?
  3. #43
    3,466
    Нашел ролик - демонструшку по ремонту инвертора SAMSUNG. https://www.youtube.com/watch?v=2S4D4I7XJBY
    Очередной развод лохов для привлечения клиентов. Сначала показывает одну плату (с микропроцессором), а переворачивает - с IGBT.
  4. #44
    01.02.2012
    1,235
    Там одна плата в наружном блоке....
  5. #45
    3,466
    Я понимаю, что одна. Но чудес же не бывает. Бывает ловкость рук и никакого мошенничества. На 13-й секунде переворачивает плату - и, оп-па! На 17-18 - четко просматривается, что на обратной стороне платы должны быть силовые элементы. С 19-й опять первая плата.
    Короче, развод.
  6. #46
    20.11.2011
    2,604
    ну и под радиатором они.
  7. #47
    26.07.2017
    268
    Короче, развод.
    Что эти ролики "ни о чём" понятно. С таким же успехом можно просто фотографии модулей просматривать с пояснениями типа "Решено". Вывод тут один - рецептов для всех нет и не будет. Так что вникаем глубже в микроконтроллеры и в инверторы, которые сейчас сплошь и рядом. И не факт, что поможет. Не рентабельно. Типа выучу английский, чтобы прочитать один "сервис мануал". Это мысли вслух.
  8. #48
    2,958
    ...а какие ты уже знаешь???нууу...програматоры для кондиционеров....
    Авария UF на мультике DAIKIN 4MXS80E3V3B2 была устранена в AСЦ
    перепрошивкой всех плат внутренних блоков.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=27559
  9. #49
    01.02.2012
    1,235
    Там обычный RS-485 и софт, который есть сервере дайкин юроп.
  10. #50
    2,958
    А ты перечисли из чего ты выбираешь, и тебе посоветуют самый...существующий...
    Стиралочники активно используют программаторы, имеют базу прошивок.
    ххх
    Настройка и работа с программатором CH341А
    ххх
    Последний раз редактировалось muravei77; 02.10.2019 в 19:48.
  11. #51
    26.07.2017
    268
    У стиралочников проблема слёта прошивки, перепрошивки (обновления) ПО, выгорания контроллера более распространённое явление чем у кондиционерщиков. Тот же "ключ мерлони" производитель продаёт (выдаёт) сервис-инженерам. Для нас знаю у самсунга ПО S-net для диагностики, вероятно есть и у других производителей. Управление обычным on/off проще чем у стиральной машины, поэтому применение универсальной платы управления возможно и оправдано.
    Далее, наличие базы прошивок. Это в первую очередь воля производителя, а потом ремонтника. У меня есть платы управления от кондиционеров с выгоревшим контроллером, а заменить не получится - нет прошивки и не будет, потому что закрыта.
  12. #52
    3,466
    Это что же надоть с платой сделать то?
    Там же сила развязана с электроникой.
  13. #53
    24,816
    ххх
    ххх
    а вот этого передаста бородатого прошу тут не рекламить.
  14. #54
    26.07.2017
    268
    Что с ним не так? Можно в личку.
  15. #55
    30.10.2015
    1,264
    предвзятое мнение.
    нормальная микросхема. до 500 кгц работает.
  16. #56
    2,958
    Чем это обусловлено?
    Быстродействием процессора или функциональностью...
    В этом случае выручает донор с другим дефектом.
  17. #57
    20.11.2011
    2,604
    Выбирать программатор можно как женщину - т.е. до старости. И все-равно доволен не будешь.
    Купи себе универсал типа Бипрог или Хелтек с наборами сокеток и будешь перекрывать бооольшую часть процессоров, но некоторые из них (скажем почти все) , как верно заметили коллеги, закрыты от чтения и по этой причине твой дооорогущий программатор будет программировать мелочь всякую для новогодних гирлянд.
    Или подойди с другой стороны - выясни ЧТО тебе нужно программировать - и подбирай под него (них) программатор(ы).
    И еще программировать проц это не просто кнопочки нажимать - нужно понимать что куда и зачем шить.
    Готового рецепта ты не получишь ибо у каждого он свой.
  18. #58
    26.07.2017
    268
    Обусллвлено особенностью изделия. Смотрите форумы стиралочников. Про доноров понятно, но не всгда он есть.
  19. #59
    Подскажите пожалуйста такой программатор подойдёт для перепрошивки инверторных самсунгов. https://a.aliexpress.ru/_eLbIZn
  20. #60
    Написано что JTAG. Ну думаю программатор это пол беды. А вот сама прошивка на Самсунг.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 15:02
  2. вопрос о стоимости ремонта
    от денис555 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 14:54
  3. Оборудование для ремонта автомоильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 21:29
  4. Продаю программатор ChipProg-48 USB новый
    от Gen75 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 01:20
