Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите марку детали
    По умолчанию Подскажите марку детали
    Добрый день,
    Помогите советом. Кондиционер AUX, 12000 BTU, инвертер. Попала вода на плату внутри внешнего блока. Сгорела одна деталь, то ли симистор, то ли транзстор, марка не читаема.
    3,490
    Не факт, что только эта деталь.
    Я бы заменил плату целиком.
    Пока плату найти не получается...
    2,984
    Цитата Сообщение от VugarH Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Это IGBT транзистор. Лазерная гравировка. Протереть ацетоном, смотреть через лупу, под разным углом и хорошим освещением.
    2,984
    Не факт, что только эта деталь. Я бы заменил плату целиком.
    Может и так, а может и нет.
    Пока не сгорит установленный новый оригинальный транзистор, не поймешь.
    Наверняка, мост еще сгорел и предохранитель.
    26.07.2017
    268
    Протер растворителем (спиртом),взял чуть КПТ-8 с радиатора, потер - станет видно. Но скажу так, если задаете такой вопрос, то плата будет не по зубам. Но пробовать надо.
  1. NORD 274 на детали
    от Ronin427 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 08:54
  2. Аналог детали
    от rolss в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 16:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:39
  4. Подскажите с опыта какую марку лучше взять по надежности?
    от ertwol в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 17:49
