Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Не реагирует на пульт. Странное напряжение на приемнике.
    По умолчанию Не реагирует на пульт. Странное напряжение на приемнике.
    Добрый день. rpk-1.5fsn2m, с пульта лично я его не запускал ни разу, запускаю с кнопки на блоке. оригинальный пульт умер. купил у китайцев "Remote Control For Hitachi PC-LH3A PC-LH6 PC-LH6Q ADD A/C AC Air Conditioner" который вроде как должен подходить, но с него кондиционер не запускается, не запускается и с универсального пульта. с кнопки на блоке (temporary switch) запускается и нормально работает. разобрал проверить напряжение на приемнике, как пишут в мануалах в интернете. мультиметр. между 1 и 2 (как я понял это вход) около 5в, между 2 и 3 - 1.7в при подсветке пультом от тв проседает до 1.5в, а по мануалам должно быть 5в. Мануалы не универсальны или приемник на мусорку?
    2,984
    Фотоприемник неисправен.
    30.10.2015
    1,264
    там 5в. импульсы ноль вольт. но вольтметром их не увидишь.
    меняй приемникнама
    3,491
    Я бы не был так категоричен. Возможно, на универсальном пульте выбрана не та модель.
    26.07.2017
    268
    Гадания тут не помогут. Фотоприемники в кондиционерах собраны по одной схеме (на коленках за 5 мин можно спаять навесным монтажом). Правильно - снять плату и на столе посмотреть осликом прохождение сигнала до процессора. Часто проблема в самой плате.
    3,491
    Ни разу проблем в плате не было. Только фотоприемник.
    меняй приемникнама
    проверял несколько раз все модели, не работает(
    думаю заменить фотоприемник на нем на обратной стороне маркировка первая строка 3808 вторая 44А. Поиск в гугле ничего не дал, как подобрать похожий приемник?
    26.07.2017
    268
    Совсем недавно был в ремонте такой. Хотя неисправность - каки на процессоре от тараканов. Смахнул и всё заработало. В прошлом году - причина контроллер как ни печально.
    26.07.2017
    268
    Бери любой с несущей 38кГц и аналогичной цоколёвкой. Проверь (или замени) конденсаторы в цепи фотоприёмника.
    спасибо! буду пробовать.
    по моим симптомам можно сказать, что проблема именно в плате приемника? какова вероятность, что проблема в чемто другом? хочу максимально досконально разобратся, т.к. у нас в деревне ни запчастей ни сервиса нету, ковыряюсь сам + детальки буду заказывать, чтобы заказать как можно больше необходимых деталей сразу, а то каждую ждать по месяцу. в наличии только мультиметр и паяльник)
    26.07.2017
    268
    Не большая. Чаще приёмник.
  1. Не реагирует на пульт, кондиционер HYUNDAI HSH-S091NBE
    от stillfree в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:22
  2. Не реагирует на пульт
    от igoigo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 11:59
  3. LG-9 НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПУЛЬТ
    от slawenti3 в разделе LG
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 21:52
  4. Daikin не реагирует на пульт!!!!!!!!!!!!
    от Наталья в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 09:37
  5. Dantex не реагирует на пульт
    от Фёдор в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 08:07
