Результаты опроса: Помощь в поиске неисправности
Голосовавшие
1. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Диагностика
    1 100.00%
  • помощь
    1 100.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Неполадки в работе СКВ YORK
    Восклицание Неполадки в работе СКВ YORK
    Добрый день, форумчане. После пуска в работу установки морского типа SCU-E80 с компрессором BOCK имеем неисправности: Испарение хладона-22 начинается до ТРВ, ТРВ частично обмерзший и испарительная батарея так-же, цикл работы компрессора ограничивается быстрым отключениям по давлению всас. 1.5 бар, давление нагнетания так-же достигается очень бысторо величины около 21 бар. Установка не работает на необходимых параметрах. Нужен совет по поиску и устранению неисправности.YORK (1).JPGYORK (2).JPG
    3,490
    Ну, а что Вы хотите? У Вас температура испарения -18 град.
    И, такое ощущение, что на этом форуме собрались кашпировские, которые только по названию могут определить, какая у Вас установка. С водяным конденсатором, и с каким испарителем - воздушным или это чиллер (водоохладитель).
    Конденсатор - пластинчатый водяной теплообменник, испаритель воздушный
    Если система только запущена в работу с новостроя или ремонта, то, скорее всего, забит фильтр перед ТРВ. В классическом варианте ТРВ должен обмерзать уголком.
    Путевой фильтр заменили, следы обмерзания начинаются перед ТРВ
    3,490
    Дохлое дело лечить по фото манометров.
    Быстрый рост давления нагнетания возможен из-за малого количества воды, проходящей через конденсатор.
    Малое давление испарения - из-за малого количества воздуха, проходящего через испаритель. Или малая заправка.
    Пригласили бы специалиста.
    Чудес не бывает. Ищите затык перед ТРВ. Если установка с новостроя, несколько раз придется чистить фильтра. По крайней мере у меня так было.
    Спасибо за советы, демонтировали пластинчатый конденсатор, промыли с химией сторону хладона, высушили установили и все заработало нормально
    3,490
    Нипонятно, как сторона фреона влияет на вышеперечисленные признаки.
    Может, все же, сторону воды?
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    По ходу, ТС не отличает даже "до" и "после" ТРВ )))
    3,490
    Не, ты чо!
    Ведь сделал же! Работает.
    Еще одним спецом по системам кондиционирования стало больше.
    Предположили, что было загрязнение или масляные отложения. Сторона воды - антифриз.
    3,490
    Антифриз?
    Я, грешным делом, думал, что на кораблике водяной конденсатор охлаждается забортной водой.
    5,454
    Ме-ду-заааа, ме-ду-заааа, мы друзьяяяяяя!!!
  1. Вопрос по работе и зарплате
    от Texnik#1 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 11:54
  2. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  3. Ноу фрост - странности в работе
    от shaban84 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:31
  4. FR-540 N сбой в работе
    от gera в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:28
  5. Неполадки STINOL-101
    от ПВМ в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 10:11
