Здравствуйте, Уважаемые форумчане, недавно когда разбирал кондиционер бк для чистки и проверки системы разобрал пульт управления и нечаянно из-за плохих защёлок корпус термостата открылся и я не понял как там всё устроено и работает так как я не мастер, после сборки термостат не работает, компрессор из-за этого не отключается, поэтому очень нужна ваша помощь, может ктото объяснить как правильно собрать термостат чтобы он вновь заработал.
