Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Требуется совет "полового" специалиста.
    По умолчанию Требуется совет "полового" специалиста.
    Всем доброго рабочего дня!
    Решил я себе сделать тёплый водяной пол, ноо...решил немного поздно. Для заполнения пространства был залит керамзито бетон (армированый), 10-15см, под ним колотая щебёнка 20-25см.
    Что бы свеху положить тёплый пол с подложкой утеплителя высота маловата. Без утеплителя-тютелька в тютельку, НО! Энерго затраты на теплопотери то же имеют из кармана. Решил я сделать эксперимент:
    • Тип файла: jpg ПОЛ.jpg (55.4 Кб, Просмотров: 41)
    ...а именно: положил на имеющуюся керамзитовую заливку "грелку", настроил её на 100град.,поставил сенсор термометра (через термопасту) на арматуру, ниже верха бетона 5см, и оставил всё это с вечера при т-ре 23.8град. Утром в 9.00 т-ра арматуры была 27. Т.е, на этой грубине потери 3.2град. на площади чуть более 4м. при общей толщине заливки 10-15, кое где 20см. Подсунуть датчик под самый низ проблематично...
    ВОПРОС, дофига ли теплопотерь я поимею, если вообще не буду ложить теплоизол? Ну, в пересчёте на....100лет...
    Сам при монтаже тепловых насосов требовал соблюдения технологии теплоизоляции, а теперь сомневаюсь...
    08.03.2011
    4,895
    Чет непонятно, на сколько ты планируешь ещё поднимать стяжку?
    Да остаётся буквально пять сантиметров, это на трубы, заливку и плитку. Конечно я могу поднять выше, но тогда уже положенная плитка на стенах будет смотреться не красиво. Я же говорю, поздно спохватился....
    30.10.2015
    1,264
    ничего ты не потеряешь а наобророт приобретешь.
    вспененный полиэтилен с фольгой, он же фольгоизолон, он же теплоизол - под тяжестью бетона превращается в микроскопическую прослойку, которая вообще ничего не изолирует.
    алюминий реагирует с влажным бетоном и вообще растворяется.
    а самое плохое то что нижний слой бетона не контачит с верхним и верхний через пару лет раскрошится отвалится.
    вскрывали полы один раз - лично все сам это я видел.
    я домов много сделал. везде тупо на ровный бетон раскатываю трубу и заливаю сверху 3-4см бетона. и всё.
    а земля сама по себе телоизолятор так что никуда твое тепло не уйдет.
    не думаю что под полом у тебя река проплывает которая будет очень активно тепло отводить))))
    вот то что на фото прогревает 1 и 2 этаж
    батарей я в домах не делаю вообще.
    опыт работ у меня 20 лет.
    30.10.2015
    1,264
    вопросы будут - пиши.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Керамзито-бетон уже сам по себе теплоизоляция.
    Не забываем про хороший смесительный узел что-бы вода больше 40 градусов в полы не пошла и про краевую ленту что-бы стяжке было куда расширяться.
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    бетона. и всё.
    индюк, здесь конечно не форум строителей, но такое решение, имхо, - полное г. и халтура, хотя в нашем колхозе это то-же практикуется во-всю, как бюджетный вариант в дополнение к нашему принципу "и так сойдет и авось прокатит".
    Теплоизоляция обязательна, если это не пол в вашем двухэтажном коттедже на втором этаже. Причем в роли утеплителя не "теплоизол" а хороший экструдированный пенополистирол не менее 50мм, тогда ничего не сожмется и не провалится. Далее, как основное отопление система ТП не котируется (не буду перечислять причины), только как для создания комфортной температуры пола, те в дополнение к батареям. Если темп. пола будет выше 30 гр., то находится на нем будет неприятно, плюс к этому напольные покрытия (плитка, ламинат) могут не выдержать температурных и линейных изменений. Может, в Новороссийске это и прокатит в силу теплого климата, а так-же небольшой (наверное)теплопроводности керамзитобетона.
    ...думаю...
    02.05.2011
    1,305
    ...думаю...
    Как основное отопление система "теплый пол" котируется еще и как. Знаю больше десяти домов где нет ни одной батареи - полы прекрасно справляются, на парочке я делал зонное управление контурами.
    Разумеется все построены с нормальным утеплением по всем периметрам.
    Последний раз редактировалось elden; 02.08.2019 в 00:07.
    30.10.2015
    1,264
    и этот тоже проломится со временем. это сверху надо еще армированную стяжку. очень дорого и очень толсто. по высоте попадос.
    да канешна ага))
    расскажи это десяткам домов которые я сделал без батарей.
    а морозы в туле в области бывают минус 40.
    но никто не жаловался что холодно зимой с моим отоплением.
    Т подачи в обычную зиму у меня не выше 32гр в мороз.
    30.10.2015
    1,264
    я еще сам и котельные рассчитываю и изготовляю.
    разные. умение паять и варить всеми доступными способами любые доступные металлы - это прикольно.
    что может быть прекраснее сочетания стали меди и пластика собранные сваркой пайкой мягким, твердым припоями и пайкой пластика)))
    3,488
    Спорное утверждение.
    Зависит от региона.
    02.05.2011
    1,305
    Зависит от региона.
    Абсолютно не спорное.
    Все зависит от правильности расчета и выполнения утепления здания.
    Если сделать стены из пенопласта толщиной в пару метров то система отопления там вообще не нужна, для компенсации теплопотерь от вентиляции вполне хватит теплопритоков от людей и техники
    3,488
    А попробуй посчитать - удивишься.
    ...думаю...
    Геотекстиль прикинь, не северах под насыпь на дорогах ложат для защиты вечной мерзлоты, теплоизоляция проверенная, в замасленных"верхонках" с однослойными вставками,изготовленными из "дорнита"руки не мерзнут в 30-градусный мороз, в болотниках с портянками из того же материала можно целый день по инею и холодной воде ходить, конечно не пеноплекс, но в твои габариты впишется, кстати и бетон свяжет.
    Она по-делу как раз и армируется. А какую толщину делаешь ты? Минимальную?
    Я не говорю, что не прогреешь ( у меня в гараже такая хрень справляется с поставленной задачей более десяти лет, но это гараж!)
    Не котируется, -имелось ввиду у профи, у самоделкины это сплошь и рядом, об этом я и писал, а потом теплорасчеты расчеты(если они вообще велись) не совпадают с результатами.
    Я не отговариваю никого, делайте как умеете. Как вы рассчитываете котельные, по мощности котла?) Кстати,на фото полов, как минимум две достаточно грубые ошибки. Труба ф16?
    30.10.2015
    1,264
    в 95% случаев клиент не готов делать пол толщиной полметра.
    да и опять же очень часто теплый пол на первом этаже с подвалом поэтому ничо там изолировать не надо - он еще и подвал обогревает - так что двойная выгода.
    просто плита перекрытия немного налито бетона для ровности, потом труба и 4 сантиметра стяжки, потом плитка. всё.
    Кстати, у вас каждом фото полов, как минимум две достаточно грубые ошибки. Труба ф16?
    да. 16мм.
    какие ошибки?
    02.05.2011
    1,305
    Строили один домик, "проектологи" заложили в проект теплый пол из медной трубы д. 22 мм и с пеной у рта доказывали, что ничего другого работать не будет.
    Были посланы в путешествие по известному адресу. К сожалению в те времена сшитый полиэтилен до нас еще не дошел, поэтому положили м/п самый навороченный какой был доступен в наших краях. Пока все хорошо.
    30.10.2015
    1,264
    им в барвиху и на рублевку надо)) там проканает.
    хотя и своей области я такой дом видел. тоже из меди тп сделан. не я правда делал.
    а мп я тоже много клал - хорошее решение, чо..
  1. Ошибка "GAS" в конвектомате UNOX315G требуется срочная помощь!
    от КофеДим в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 28.11.2018, 18:08
  2. Help!!! Нужен совет по кондею тольятинской фирмы "Фрост"!!!
    от Alex2016 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 15:33
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Ошибка "GAS" в конвектомате UNOX315G требуется срочная помощь!
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:13
  5. Требуется специалист для проверки тс блока Pco "Carel"
    от Андрей_ в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:18
