Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Как рассчитать объем испарителя?
    Счастье Как рассчитать объем испарителя?
    Делаю камеру вильсона на элементах Пельтье. Для охлаждения хочу использовать фреоновый холодильник.
    В качестве испарителя думаю сварить стальной короб с перегородками внутри. Подскажите как рассчитать его внутренний объем, чтобы обеспечивался хороший отвод тепла от пельтье около 300вт и плюсом еще их охлаждение до -10...-20 град. Либо без пельтье чтобы просто обеспечивалась температура -30, а лучше ниже, возможно это даже проще.
    почитай по теме низкотемпературный разгон процессоров (оверлокинг) может поможет на первое время для разьдумья.
    интересен именно расчет холодильника
    30.10.2015
    1,264
    непонятна задача.
    на фреоне можно запросто получить минус 50 - минус 60 градусов.
    зачем там еще пельтье????
    далее если знаешь то у тебя 300 ватт тепловой энергии - тупо считаешь холодильную машину на 350 ватт. для запаса.
    пусть для начала почитает как делать такие испарители на форумах по низкотемпературному разгону а потом соберёт чиллер для жидкостного теплообменника
    Господа, а можно пример расчета? один для мощности в 350ватт, а второй просто для получения -30 ? да действительно если можно получить -50 то пельтье не нужны. Ну или статейку какую соответсвующую посоветуйте
    30.10.2015
    1,264
    на форуме в разделе программы есть для этого все что нужно. качай и изучай.
    Coolselector2 скачай и развлекайся
    Владимир большой город, думаю там есть и углекислота, и жидкий азот. Тебе же чисто попробовать, правильно? Убедиться, что эффект работает. Делать холодильную машину минус тридцать и ниже, это задача с недешёвым решением. То, что ты вообще упомянул Пельтье для этих т-тур говорит только о твоём....недопонимании задачи. Возьми в аренду баллон углекислоты, и ты получишь до минус 60ти гарантировано в течении примерно полу суток, в зависимости от объёма, а пять литров жидкого азота за 300рублей тебя обеспечат...то же от объёма. Холодильная машина для эксперимента дороговато будет...
    Пельтье я взял тк видел много любительских моделей на их основе которые работают, но у меня так просто не получилось
    Не может элемент Пельтье работать на таких т-рах, а что бы набрать 300ватт, тебе пришлось бы продать обе почки ...
    это смотря какую считать , потребляемую или выход , я про пельтье
    Даже если каскадно, бутерброд сделать из них?
    Да как угодно, КПД у них по моему отрицательное. Коме того, мощность этих элементов сильно зависит от приложенного напряжения, но даже если подать на него максимально допустимое (я подавал 36в. вместо 28) и охлаждать водой, то меньше -5 они не дают, и то, стакан воды замораживают часа-два. Элементы у меня были от авто холодильников 10х10мм.
    Кстати, посмотрел устройство камеры Вилсоно (ибо подзабыл, что это), там вообще другой принцип...
    ...они нормально работают в узком диапазоне т-тур, я же говорю, что охлаждал холодной водой...
    сантисетр на сантиметр? или 10х10 См ?
    ...ну конечно сантиметров, здоровая блямба, но толку от неё мало, может просто китайские были...
    не знаю на счет толка но по крайней мере разница между "полюсами" может составлять до 40 по кельвину и рабочая темература не ниже -30 по цельсию полупроводник все таки.
    ...неее, -30 не получается. Теоретически да, но ниже -5ти кпд у них падает просто нАпол. Может существуют другие полу проводники, которые способны на такие темп-ры, но я пробовал собирать их(было пять штук) в "бутерброд", нифига. Сейчас мелочей уже не помню, но у первого перепад может и был градусов сорок, хоть Кельвина, хоть Цельсия, это же перепад. А остальные "вниз" только до-15ти дотянули, хотя ток жрали. как кипятильник. Не знаю, куда они его девали, но грела эта конструкция гораздо сильнее, чем охлаждала...
    30.10.2015
    1,264
    Если умеешь готовить холодильную машину, всякое гавно типа пельтье не нужно
    Так ТС-у она в принципе не нужна, ему нужен переохлаждённый туман. Насколько я помню, этот эффект называется конденсация в парах сублимации, а такая среда не устойчива, это переохлаждённый пар, который "ждёт" толчка к кристаллизации, коими и являются ионы...
  1. Как рассчитать капиллярку?
    от yuzhakoff в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 11:58
  2. Помогите рассчитать
    от Ka_Ru в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 12:58
  3. Как рассчитать рубашку охлаждения для полиэтиленовой емкости.
    от не Местный в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 20:11
  4. как рассчитать количество фреона в объеме
    от ddmsh в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:58
  5. Как рассчитать мощность компрессора?
    от RAGin в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 23:04
