Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Peugeot 406, вопрос по способам устранения утечки.
    По умолчанию Peugeot 406, вопрос по способам устранения утечки.
    Всем доброго здравия.
    Как водится, в очень старых машинах что ни соединение - то труха. Выбора особо нет, приходится бороться.
    Перед тем, как задавать вопрос, покажу, как я устраняю утечки в совсем безнадёжных случаях. Соединение фланцевое, с внутренними уплотнительными кольцами.
    На токарном из алюминия точится копия поврежденного коррозией участка, и вваривается на место.
    Уже очень много таких трубок сделано - всё идеально.
    Но вот при опрессовке была выявлена утечка вот на таком вот поганом соединении:
    Разъединить его получилось только при сильном нагреве газовой горелкой. Хотя точно такое же соединение на впуске компрессора - снялось вообще легко. Внутри труха. Но канавки под кольца с виду вроде как не повреждены. Тщательная зачистка и замена колечек помогли, но не особо. До замены уплотнений течик начинал орать сразу же, как только его подносишь, уже с расстояния сантиметров 10. После замены - на средней чувствительности его нужно было немного подержать прямо под "грибком".
    Решил "визуализировать" утечку с помощью мыла. Надувается маленький пузырёк (около 3 мм диаметром) секунд за 15. Если б не течик, то вряд ли бы и увидел там утечку.
    Собственно, к местным гуру у меня 2 вопроса:
    1. Как устранить утечку в этом месте? Замену трубки целиком не предлагать. На разборках мы такую не нашли, хотя объездили много.
    2. Надолго ли хватит заправки фреона при такой утечке? (пузырёк 3 мм. за 15 секунд при давлении 8 бар)
    03.05.2012
    32
    Самый простой способ, как мне кажется, выточить фитинг как на первом фото и ответную часть.
    на алишке готовые продаются.
    8,468
    Как грязи! Нахер надо извращаться, точить чего-то еще..
    Как грязи!
    Если не трудно, ссылочку. Я, судя по всему, не то, или не так ищу. Как там китайцы это называют?
    Вчера пацаны звонят, говорят, подъедь с течеискателем, мы утечку устранили...
    Но ведь и в самом деле, этот клей 9 атм. держит. Течик молчит даже на максимальной чувствительности.
    Говорят, когда мазали, меееедленно надувался пузырёк.
    Они мне так же и говорили, когда я делал. Я сказал, что даже время тратить на это не буду. Вот если бы этот клей намазать внутрь, там где резинки, тогда держало бы 100%.
    Поедет на этой машине на юга, там давление будет под 20-25, приедет, посмотрим. Если ещё живая система будет, конечно. Место неудачное, будет выгонять вместе с маслом.
    30.10.2015
    1,264
    что мешает запаять это припоем castolin 192 ???
    обжимка шлангов? я применяю у себя силовые хомуты. ну это если нормальной обжималки нету.
    дырка сверху трубки? беру кусочек трубки побольше использую ее как гильзу + кастолин 192.
    можно разрезать трубку, можно как заплатку просто сверху напаять.
    к чему все эти извраты??
    вот моя машина.
    год работы без утечек.
    медь с железом(переход на шланг) 40%серебро
    медь с алюмом - тот же 192
    алюм штуцер + алюм трубка - 192 припой.
    алюм трубка+полоса алюминия с дыркой в углу кадра - тоже 192.
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    я пару лет назад тоже ими игрался знакомому поставил по низкой . через 500 км выстрельнули. больше с ними не балуюсь.
    30.10.2015
    1,264
    просто елочка плохая значит была. у меня 32 бара выдерживают спокойно.
    ну когда негде опресовать то это выход а у нас в городе есть место где любые шланги делают для гидравлики сравнительно не дорого по этому технологию не стал развивать в том направлении . да и с авто кондами забросил ибо цены на заправку были упавши до 10 уе. сейчас чуть поднялись но я уже отошел от этого.
    30.10.2015
    1,264
    это если трубку снять можно.
    вот с али получил
    ссылочку на товар, пожалуйста
    Как же всё коряво. Как так можно делать? Клей,сопли, фум лента и прочая херня.
    Пусть что хотят, то и делают на своих машинах.
    https://ru.aliexpress.com/item/-/328...chweb201603_53
    https://ru.aliexpress.com/item/3-R13...chweb201603_53
    вводишь трубки r134a и шаришься по сайту
    спасибо.
    Посмотрел - шило какое-то. Гораздо проще выточить, чем покупать, и оно будет валяться (пригодится или нет - вопрос). Ложка дорога к обеду.
    Да и вот, например, этот переходник я точил 14,3 мм. А в Китае вроде такого вообще нет: 10, 15,5, 18,5...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 13:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 17:42
  3. Peugeot 307 2003г
    от morozko в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 12:12
  4. что нужно для устранения утечки в запененке
    от сергей гера в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 01:31
