Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Carrier Vector 1800 греется
    Турбины в правильную сторону крутятся? Работоспособность термостата каким образом проверялась? Открывается полностью на какой температуре и полностью ли открывается вообще? При перегреве какое давление на высоком контуре? Решетки воздухозаборника ничем изнутри не закрыты? А то попадался кадр на легковушке- кондей не холодит, перезаправил- фреона норма , а давка на высоком прет. И радиаторы не просвечиваются. Картонка между ними лежала).
    P.s Радиатор охлаждения промывался изнутри от накипи? Ну и так , на всякий случай- термометр исправен?
    Турбины в нужную сторону
    Термостат в воде с градусником проверял. Полное открытие 95С
    Решетки,, радиатор, все свободно.
    давление на высоком 18-19
    Возможно вращение вентиляторов не достигает нужных оборотов, Нужно проверить как тянет воздух через кондер. Можно приложить лист бумаги. Возможно кмпрессор перепускают клапана, хотя мало вероятно. Пластины на кондере в каком состоянии, бывает начинают сыпаться
    сегодня был вектор, тоже кипел.
    "прокипятили" с лимонной кислотой радиатор, промыли, температура упала до 82 градусов
    Поменяй на 70 там не стандартные стоят с началом открытия 80
  1. ищу инструкцию по Carrier vector 1800
    от Penguin31R в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 07:24
  2. Carrier vector 1800
    от Mirage_F в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 17:33
  3. vector 1800 не становится в автомат
    от Alex_83 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 18:27
  4. Vector 1800 вопрос по генератору
    от modniu в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 07:19
  5. CARRIER VECTOR 1800
    от dimonmas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 19:36
