Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нет связи 1U48LS1EAB кассета
    По умолчанию Нет связи 1U48LS1EAB кассета
    Запускаем блок. Внутренний работает мин 3 и после мигает Ran 7 раз на внутреннем блоке AB48ES1ERA. И на наружнем красный диод 15 раз. Заменили платы, внутреннюю и наружную , опять тоже самое. Поменяли кабель межблочный. Тоже самое. При запуске все диоды горят постоянно.( красный наруж, и два внутренних. Где что ещё поискать?
    3,491
    Может, прежде чем все подряд менять - сначала инструкцию почитать?
    Прочитал, на свои вопросы ответы не нашёл. Хотелось бы вас послушать?
    3,491
    Сейчас как кашпировские набегут и сразу даже без фотографии вылечат.
    Ну, слушайте.
    Если уж Вы поменяли платы и межблочку и ничего не изменилось, то вижу 2 варианта:
    1. перепутаны провода от клеммников: а) питания на плату наружки (разные фазы идут на питание электроники наружки и внутреннего) и б) провода от платы наружного (внутреннего) блока (L и N) на клеммник межблочной связи.
    2. перепутаны провода межблочной связи (L и N) на наружном и внутреннем блоках (перекрестное соединение).
    С фазами все в порядке. На наружке, питание электроники идёт перемычками на L и N. На межблочке L,N,S . Сложно перепутать. Приезжал сервисник после проверки забрал платы. Ждём .
    Да и всё-таки к чему вы меня отправили читать инструкцию? Как вкл , выкл ?
    Починили, заменили ключи.
    3,491
    Интересно, как это - поменяли платы на исправные - ничего не изменилось, а поменяли на неисправных платах ключи (скорее всего - оптроны) - и все заработало...
    Счастье
    оба блока б.у, и оба оказались не справные.
    Вообщем инструкцию не читали.
    28.05.2020
    1
    ставил новый кондей была такая же ошибка на заводских клеммах внутреннего блока перепутаны фаза и ноль
    с ключами оптопарами тебя наипальльи
    Была такая же хрень. Смонтировали новый кондёр AB48ES1ERA. Несколько месяцев работал нормально, затем ушёл в аварию Е9 (семь раз мигает RUN), отсутствие коммуникации между внутренним и наружным блоками. Несколько месяцев бодались с офицалами. В итоге, приехали гарантийщики, заменили платы на блоках. После этого кондёр выдал ошибку Е5 (мигает 4 раза TIMER и 5 раз RUN), защита компрессора по низкому току. Что скажете, господа эксперты?
    3,491
    Позвать нормальных спецов.
    В России они есть.
    А что Вы хотите услышать?
    Низкий ток компрессора. Устраняйте.
    Последний раз редактировалось SSA; 01.09.2020 в 13:19.
    В России они есть.
    С током всё хорошо.
    Ещё какую-нибудь дежурную версию скажете?
    26.07.2010
    757
    Раз гарантийщики напортачили , есть смысл их вызывать повторно .Пусть устраняют до полного " исцеления "кондера
  1. Кассета Самсунг ошибка 163
    от зелень в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 14:11
  2. Кассета Gree 48. Ошибка ???
    от АндрейСав в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 12:17
  3. кассета MMU-AP0362H
    от eks2 в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 08:48
  4. LG кассета 24 я ошибка CH02
    от Hodystas в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 00:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 02:17
