Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Испаритель-дуршлаг
    По умолчанию Испаритель-дуршлаг
    Доброго времени суток! Имеется мульти-сплит митсубиши електрик с тремя внутренними блоками. Система монтировалась 1-1.5года назад, рабочее давление 1 бар на 410 фреоне. Опрессовал азотом 25атм, обмылил все вальцовки и внешний блок, результатов 0. Далее отсек внутренние блоки с трассой и поставил под давление на сутки. Результат 2 блока герметичны. а на 3ем давление упало с 25 до 22атм. Разобрал внутренний блок, снял испаритель, дал давление 25атм и опустил в ведро с водой. Калачи и пайки оказались целые, пузырилось из под оребрения. Снял оребрения с трубы и обнаружил, что вся поверхность трубы пузыриться. На соседних трубках оказалось тоже самое... Трубы пропускали азот,как дуршлаг! Возник вопрос из-за чего это может быть? некачественный материал, коррозия или еще что?
    например если в канализацию дренаж без гидрозатвора или вода в этом затворе высохла.
    30.10.2015
    1,264
    Ребра пртерли трубки. Тонкая медь.
    Брак.
    А чо париться этими вопросами то? Выброси и ставь новый.
    Приди в магазин который продал когда людей побольше и устрой громкий скандал. Будет прикольно и клево.
    ты видел, чтобы на кондее протёрло ламелями?))
    30.10.2015
    1,264
    я лично нет. но у меня мало опыта.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    То-то и оно.
    На промхолоде такое бывает, на кондиционерах я даже у самой дешевой китайчатины такого не видел.
    ставлю 90% на канашку. цвет если меди чёрный то это оно. надо смотреть калачи
    30.10.2015
    1,264
    Сероводород чтоль?
    Сероводород чтоль?
    и он тоже.. но больше аммиак
    метан
    ... поставил под давление на сутки... давление упало с 25 до 22атм... Снял оребрения с трубы и обнаружил, что вся поверхность трубы пузыриться. На соседних трубках оказалось тоже самое... Трубы пропускали азот,как дуршлаг!
    ... мне не понятно, как вообще при таком "друшлаке" держалось давление в системе? А чем ламели "снимал"?
    метан
    "и метан")
    30.10.2015
    1,264
    метан
    метан это не окислитель а восстановитель. химики блин.
    короче, Склифасовский)) испарения дерьма жрут медь. можешь реакцию написать)
    30.10.2015
    1,264
    медь+дерьмо -> медьдерьмо.
    реакция необратима. всё логично.
    3,491
    Не занимайтесь членометрией.
    Давайте ТС дождемся по поводу цвета меди на теплообменниках внутренних блоков.
    29.10.2011
    97
    MXZ-ты ставим с 98 , МЕ с 1996,
    кто автор ? ... первое сообщение !? , - похоже на трёп,
    Предложить пройти проверку на детекторе лжи
    достаточно фото калачей.
    3,491
    Со стороны дренажа.
    2,984
    ... Имеется мульти-сплит митсубиши електрик с тремя внутренними блоками. Система монтировалась 1-1.5года назад, рабочее давление 1 бар на 410 фреоне.
    ... Разобрал внутренний блок, снял испаритель, дал давление 25атм и опустил в ведро с водой. Калачи и пайки оказались целые, пузырилось из под оребрения. Снял оребрения с трубы и обнаружил, что вся поверхность трубы пузыриться. На соседних трубках оказалось тоже самое... Трубы пропускали азот,как дуршлаг! Возник вопрос из-за чего это может быть? некачественный материал, коррозия или еще что?
    Аналогичная история с дуршлагом, в конденсаторе - MHI FDC306.
    В эксплуатации более 15 лет. Масло из контура - купоросного цвета.
    Я такое увидел впервые. В конденсаторе было 6 дырок.
    Пайка выполнялась 3 раза, через некоторое время - опять утечка.
    Рекомендация - проверить кислотность масла.
    После промывки х/к промывочным фреоном R141 через шланги от манометрички.
    Случилось чудо - шланги от манометрички потеряли герметичность, стали как дуршлаг.
  1. Батарея испаритель ШХН-1,4
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:42
  2. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
  3. испаритель
    от АХМЕД111 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 01:30
  4. испаритель (+7...+10С)
    от Dns в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:42
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
