Показано с 1 по 19 из 19
Тема: холодильник индезит, модель PBAA337NF
    По умолчанию холодильник индезит, модель PBAA337NF
    При включении в сеть сгорает сопротивление R64, замена ничего не даёт- сгорает сразу. Что за причина? Если у кого есть схема сбросьте на почту пож.Сопротивление 10ом, 3 ватта.
    на платы схем нет . зарисовывай схему на бумажке . но при сгорании такого резистора и без схемы можно найти причину.
    Мне не схему блока, а куда идут с колодок и по цветам провода. Вот с этого резистора идет на вторую колодку на белый провод, а дальше всё под пеной.
    берешь длинные провода тестор с низу подключаешь к колодке или проводу находишь его с верху и записываешь и так далее . там проводов не много.
    Попробую завтра, хотя затея мне кажется очень сомнительной.
    а как ты соберашся узнать если схемы нет? вентелятор тен датчики лампу можно выщитать и так.
    Бигсэм, у Вас в деревне электронщики есть? Если да, то к ним обращайтесь, сами не почините.
    толковых нету. Спросишь, а одни по компам, другие по смартфонам, а третьи говорят нам нужна принципиальная схема эл.блока. А мне было бы достаточно схемы от блока и далее по холодильнику с цветом проводов.
    30.04.2014
    174
    ... а ссылки на БП модуля не достаточно ?
    Это резистор-предохранитель, и горит он не просто так. В импульсных блоках питания разбираетесь? ШИМ и обвязку проверить-заменить сможете?
    А хорошему электронщику схема не нужна.
    30.10.2015
    1,264
    Мне достаточно фоты платы сверху и снизу.
    Фотай посмотрю.
    Небось импульсный блок питания сгорел
    30.10.2015
    1,264
    Обычно сгорает силовой транзистор. И обычно его меняют на irf840
    20.11.2011
    2,604
    индюк, да ты шо? Ты сделал мой вечер!
    1nk60 аж на irf840 . ну хотя-бы в даташиты глянул-бы.
    И плюнув на хрен на параметры...как ты втулиш в мелкие отв под то-92 слона в to220.
    Бигсэм, причиной сгорания R64 на этих модулях есть конкретное кз далее по цепям модуля.
    Модуля. Не холодильника!
    Ищите и обрящите.
    Выгорание бп сопровождается феерверком из деталей на нем - т..е глазами видно что оно померло.
    Из-за скачка напруги?
    30.10.2015
    1,264
    Чоо мне их глядеть, я на них полный мост ибп делал
    P90730-143116.jpg отправляю изображение. Может кто что подскажет.
    1nk60 аж на irf840
    Красиво жить не запретишь.
    29.12.2009
    32
    ВОТ альтернатива!
    Бигсэм, если стиралка у тебя тоже INDESIT, да еще с модулем "Аркадия", выпаиваешь субмодуль питания из модуля. И впаиваешь в холодос. А если надо постирать,
    то за час продукты не пропадут, вертаешь в стиралку на время стирки. Можна сделать на разъеме. А можна провода "кинуть" и тумблер поставить: Щелк - стираешь. Щелк
    - холодишь.
    Чини ИИП!
  1. Холодильник Стинол -103 модель RF S 345
    от chirchik в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 15:41
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 20:54
  3. Холодильник LG Модель GC 379B
    от Ref58 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 16:22
  4. холодильник LG модель 7NGCE746
    от игорь-кир в разделе LG
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 21:21
