Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Samsung AQ09UGFN как вентилятор
    26.07.2019
    2
    По умолчанию Samsung AQ09UGFN как вентилятор
    Здравствуйте! Я не являюсь коим образом причастным к холодильной тематике, по-этому сразу прошу прощение за дурацкий вопрос.
    Имеется внутренний блок Samsung AQ09UGFN от сплит-системы, внешний канул. Есть желание сделать его рабочим как простой вентилятор.
    Но вот незадача, при включении в режиме FAN, створка открывается, вентилятор молчит, через несколько секунд она закрывается и горит индикация "Smart Saver".
    Мотор вентилятора 100% живой, клина подшипника нет.
    Я так понимаю нужно как-то обмануть мозги, поскольку внешнего блока нет.
    Но по внутренней инструкции эта ошибка значит "Fan error (indoor)"
    photo_2019-07-26_22-33-14.jpgphoto_2019-07-26_19-57-12.jpgphoto_2019-07-27_00-06-04.jpgphoto_2019-07-27_00-08-07.jpg
    26.07.2019
    2
    попробовал включить и повращать лопасти вручную - кондей в ошибку не уходит, значит это что-то с вентилятором.
    насколько я понял есть 3 важных элемента: датчик хола, конденсатор и мотор. ориентировочно датчик хола исправен, поскольку не уходит в ошибку и при неисправном были бы проблемы с оборотами (либо min либо max).
    снял кондер, протестировал, соответствует номиналу.
    а вот мотор по-ходу мертый с фишки обмотки не звонятся, сопротивления между ними нет. разобрал мотор, мерил между обмотками уже внутри двигуна - обмотки звонятся, какое-то сопротивление присутствует.
    photo_2019-07-27_13-20-24 (2).jpgphoto_2019-07-27_13-20-24.jpgphoto_2019-07-27_14-29-22.jpgphoto_2019-07-27_15-13-09.jpg
    Видимо придеться искать другой мотор или забыть об этой идее.
  1. Как поменять вентилятор в samsung
    от Stas2000 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 22:04
  2. Вентилятор морозильника samsung SR-558DV
    от Алекс-57 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 14:04
  3. х-к SAMSUNG RB29FEJNDEF вентилятор МК
    от IGOR43 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 20:20
  4. Samsung SR-L628EV не работает вентилятор ХК
    от Alexcold в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 12:36
  5. вентилятор Samsung RL 23DATS
    от skhodik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 16:19
