Показано с 1 по 20 из 21
Тема: ларь-бонет AHT Paris 250(-)ADVS
    24,820
    По умолчанию ларь-бонет AHT Paris 250(-)ADVS
    Прошу совета. Стало жарко в помещении +33 кондеев нет. Четыре единицы ушли в Е75 "эл. защиты от превышения температуры".. как бороться и где стоит датчик? внутри контроллера на радиаторах.. или? Може у кого был подобный трабл? (Е20 тож есть, но это уже логично)
    Я может и не в тему но в таком случаи я бы установил 5 вольтовый маленький фан и пусть дует на плату а Е20 увеличить продувку конденсатора установкой более мощного вентелятора ну и возможности продувки. 33 градуса не такая критичная температура.
    24,820
    ты видел эту плату?) куда дуть будем?))
    как я вижу платы сложенны друг к другу значит с одной стороны сделать подачу воздуха а с другой делаем чтобы он выходил . у меня блока в руках нету а если бы был я что нибуть придумал . почеши репу и подумай не стандартно и всё получится.
    24,820
    это в помещении. а в моторном отсеке эдак 55.. и лари собраны в линию спинами.
    https://www.youtube.com/watch?v=wqOlXv3T3bY Такой? если да то воздух берется и выдувается с низу . чтобы лучше охлождался надо их преподнять выше поток воздуха будет лучше. домкратик и на кирпичики.
    Я бы сделал по другому, положил на низ квадратные вентиляторы. Везде их использую где нужно дополнительное охлаждение. В последний раз даже на печку гарбин поставил, родные вентиляторы срабатывали по тепловой защите.
    У меня простые ларьбанет и температура нормальная и зазоры в 10см везде, проблем нет.
    24,820
    а оно и так есть... http://files.danfoss.com/technicalin...ehc300g202.pdf
    значит блок раскрыть надо и вычистить гарантирую там говна куча .
    27.05.2011
    9,288
    как бороться
    Вентиляция/кондеи. В паспортах на эти лари-бонеты про температуру окружающей среды что пишут?
    вроде как класс 3 25 градусов. смотрю как и у нас купят по дешевле а потом как сильно жарко станет кричат караул . везде скупердяи. i5cvbx0wy18wesmk.jpg
    30.10.2015
    1,264
    я в такие ставлю моторы на 3000 оборотов - воют но работают гораздо лучше.
    24,820
    да обычный УХЛ +25... всё в аренде. никакой вентиляции и кондюков не будет с эти можно закрыть вопрос-не дают ничего монтировать.
    ну он стоит (новый) как чугунный мост этот лареобразный бонет)) но тут всё куплено конечно бэу..
    да они и так работают хорошо при температуре указанной заводом изготовителем.. а ты видел такую 75 ошибку?
    30.10.2015
    1,264
    ага)
    у нас 8 ларей на складе на чердаке в закрытом помещении)) там человек больше 20 минут находиться не может))) от обезвоживания потом умирает))))
    у меня лари без электроники)
    (непонятно зачем она там нужна вообще)
    тупо термостат как в бытовом холодильнике 75 года)
    у меня другая ошибка бывает - клин компрессора от перегрева.
    хозяевам говорю что так нельзя технику мучать но им проще менять компрессоры видимо)))
    07.05.2008
    155
    Продуть от пыли, дать остыть, и должны работать. Если не заработают, выкинуть.
    Датчик, скорее всего, прикреплен к радиатору инвертера.
    А в нем есть инвертор? У меня просто клиент рассматривает покупку 8 таких ларей .
    инверторные компрессора стоят . ссылка ниже
    Так вроде на таких 21 стояли на 404 !? Как вообще эти лари по утечкам (на испарителе)?
    30.10.2015
    1,264
    ой да ни в коем случае!!!!!
    покажите ему стоимость ремонта инверторного ларя и неинверторного!
    (хотя для вас то это как раз лучше - так что убеждайте! пусть берет))))
    Что у них с утечками по испарителю?
  1. Paris AHT 601 (-)ad
    от Пиква в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 23:43
  2. AHT Paris 210 температура
    от Vahan в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 10:14
  3. Бонет Linde CTU 2040 SK
    от Yurick в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 01:49
  4. Бонет Laval Arneg
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 23:25
