Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Атлант двухкомпрессорный
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию Атлант двухкомпрессорный
    всем привет, подскажите по холодильнику атлант двухкомпр. сгорел мотор холодильной камеры на 600 газе , марка мотора 60 написано. возможна ли замена на мотор атлант 120 12 фреон? испаритель плачка
    30.10.2015
    1,264
    другой фреон = другие энергетические характеристики системы и испарителя и конденсера. другая капилярка.....
    а почему именно такой дремучий газ? нашел на помойке какойто компрессор и давай его нахаляву ставить??
    выясни его объем, промой хорошо, залей другое масло для R600 и ставь. в чем проблема??
    нет. если стоял СКН-60 Н5-02 ( -23,3С, 70Вт ) то подойдёт 4.5-5.7 см3 и только на R600 .
    да, возможна..
    12.05.2008
    2,359
    А ARDO и Атлант - близнецы-братья?
    04.10.2008
    162
    парни спасибо за советы, нет времени на поиски такого же компрессора, а под рукой есть атлант 120 12 фреон, масла одинаковые, ну мощнее он, думаю протянет испаритель норм.
    30.10.2015
    1,264
    Так заправь в него 600. Все будет работать
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    да, возможна..
    ну что ты его в заблуждение вводишь . сечение и длинна капы не такая да и конденсатора за мало . может и както работать будет но это не работа.
    Вот тебе вопрос : Если был установлен 7.5 см3 на R134 каким можно заменить без переделки компрессором на R600 ?
    30.10.2015
    1,264
    Госпыдя - ну поставь да запусти, если другого нету.
    Где стремление к познанию то????
    ну ладно уговорил . работать будет но плохо . когда выхода нет тогда пойдёт. Видел такой случай вызвали на горенье двух моторный сдох компрессор плюса. разворачиваю а там поменяный минуса уже вместо 6.5 данфоса засунут acc 9.5 . спрашиваю когда меняли говорят три года назад и работает конечно не в режиме но всё же . так и тут работать будет главное что бы до конца протягивал а то будет эффект как с подзабитой капой .
    30.10.2015
    1,264
    Если объем больше - будет давление ниже и ниже температура. Только последняя часть радиатора работать не будет. Вот и все.
    20.11.2011
    2,604
    Ёжики кололись и плакали но упорно продолжали жрать кактус.
    Нельзя. Но если очень хочется - то можно.
    так вот и получается нельзя но если больше нечего то можно с капой надо поиграться и можно достигнуть хорошего результата но нужен опыт .
    30.10.2015
    1,264
    Мощность охлаждения уменьшится несильно.
    sneg, без проблем...ставь, давно проверено, и режим и температура норм.
    04.10.2008
    162
    всем привет! поставил 120 мотор на 12 фреоне, вместо 60, на 600 газе работает норм, давление почти ноль, хвоста нет. фотки с телефона на грузяться, почему?
    30.10.2015
    1,264
    ноль чего? ноль это 1 атмосфера или абсолютный ноль, то есть минус 1 бар??
    04.10.2008
    162
    индюк, ровно ноль,чуть в минус -1
    30.10.2015
    1,264
    Ддя холодильника это высокое давление
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 08:02
  2. атлант 1733 03 двухкомпрессорный
    от indigo161 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 00:33
