Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мультизоналка mitsubishi kx2.Внутренние блоки самопроизвоольно включаются ночью.
    По умолчанию Мультизоналка mitsubishi kx2.Внутренние блоки самопроизвоольно включаются ночью.
    Самопроизвольно включаются внутренние блоки на Mitsubishi kx2. Таймер отключен,с центральным пультом не балуются. В чем беда?
    3,491
    Чудес не бывает. Смотрите настройки. На том же центральном.
    может масловозврат?)
    3,491
    При oil recovery вентиляторы внутренних блоков не должны включаться.
    А я понял из сообщения ТС, что блоки включаются полностью вместе с вентиляторами. Это первое.
    А если ночером потребителей нет, то и наружка отключена должна быть.
    Другое дело, если один-два блока включены...
  1. Куплю внутренние и наружные блоки Daikin и Mitsubishi Electric
    от kivanya в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 16:50
  2. продам внутренние блоки Mitsubishi в Москве
    от hop в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 15:06
