Здравствуйте.
Досталась сплит система, ранее стояла в серверной. В систему установлен пакет для работы при низких температурах. В серверной кондиционеры работали парой, через согласователь работы кондиционеров.
Кондиционер работает, но есть ньюанс.
При запуске нутрянка раскручивается на максимум и на команды с пульта об уменьшении потока воздуха не реагирует. После достижения заданной температуры, обороты падают на заданные (самый тихий ход), при этом наружный блок выключается. Через некоторое время наружка снова запускается, соответственно нутрянка снова встает на максимум.
Ошибок не выдает.
Очень хочется, чтобы кондиционер работал как ему и положено - тихо.
В интернете не увидел описания установки зимнего комплекта именно на эту модель. Предполагаю, что отключение этого комплекта вернет систему в стандартную работу.
Как это сделать без последствий для системы? Что еще может влиять на такую работу кондиционера?
Спасибо.
