Показано с 21 по 30 из 30
Тема: LGEN B-40WD не охлаждает нормально. Как сдать по гарантии?
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Не знаю как он поступит, смирится с такой работой сплита,
    Вот тут необходимо провести среди клиента разъяснительную работу, что бы он понял, что для полного комфорта и успокоения просто необходимо с лёгкостью в душе расстаться с "от пяти рублей" (в зависимости от сложности доступа и отсутствия утечек).
    Погонять систему минут 10-15 на "тепло", периодически вручную (снимая питание с четырёх ходового) переключая на "холод". Потом провести полную опрессовку и перезаправку. Если всё сделать правильно, то 99,9%, что всё всанет на свои места...
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Интересный ход. Пока не понимаю физику процесса, но... это на глубокую осень, времени играться с данным сплитом сейчас нет вообще.
    Да ход мысли стандартный, если в систему попал мусор или окалина, плюс завоздушивание (гулянье давления), то работой на тепло мусор выгонит. Я бы даже хорошенько продул вначале в жидкостную, потом в газовую стороны со снятием гаек. Ну а вакуум и заправка укрепит уверенность...
    14.05.2012
    609
    Я понял, спасибо
    23.03.2011
    20
    Ну, ты же понимаешь, что Lgen вообще как бренд не обязан работать, особенно при 30 снаружи и 168вольт в розетке. Или у вас в Краснодарском крае сейчас не так?
    23.03.2011
    20
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Перепад температур (на входе и выходе) обычно 10К и чем больше тем лучше, бывало и 15. А вот где это написано сказать затрудняюсь.
    Котзаогланиан
    23.03.2011
    20
    А вообще был в прошлом году в Анапе GC 24 с похожей проблемой, решилось именно таким образом-погонял клапан, пару часов периодически и все нормализовалось. В этом году ездил на обслугу-полет нормальный! До этого местных вызывали раз пять, тоже сливали-заливали, версии выдвигали. Попробуй, это не сложно и денег не требует
    14.05.2012
    609
    По разному у нас в розетках. Где-то норма, где-то 170. Не этот случай. Да работают и LGen-ы у людей, обычный бюджетный сплиток
    2,981
    ... Погонять систему минут 10-15 на "тепло", периодически вручную (снимая питание с четырёх ходового) переключая на "холод". Потом провести полную опрессовку и перезаправку. Если всё сделать правильно, то 99,9%, что всё всанет на свои места...
    Мусор (окалина) в контуре, т.к. пайка без азота.
    Очень сомневаюсь, что ремонт будет по гарантии.
    Монтажник должен оплатить хлопоты.
    Аналогичная история с мусором в контуре.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31851
    14.05.2012
    609
    Уже кажется трое высказались что клиент слетел с гарантии как только были отрезаны родные штуцера на внутрянке
    На чем выстраивать доказательную базу? На показаниях соседей, которые может быть видели первых монтажеров? Бред. Документа никакого они не подписывали. Сплит клиент покупал сам.
  1. Морозильный ларь LGEN TM-169 FNFW
    от Alexholod в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 07:48
  2. Морозильная камера LGEN F-175 NFW
    от aap в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 23:32
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 08:52
  4. Помогите любителю с LGEN 18Y5
    от ozmaid в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 09:27
