Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Заземление питания цифровото термодатчика LM75A.
    2,981
    По умолчанию Заземление питания цифровото термодатчика LM75A.
    В приточной установке используется канальный цифровой датчик температуры -
    LM75A на 4 проводах.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm75a.pdf
    https://clck.ru/HBpa9
    Допускается ли заземление общего провода (-) от LM75A на корпус приточной установки - ?
    Какое напряжение должно быть на 4 проводах цифрового датчика DT, см схему - ?
    IMHO.
    Напряжение должно соответствовать даташиту LM75A.
    Цоколевка LM75A по даташиту:
    1 - SDA,
    2 - SCL,
    4 - GND,
    8 - Vs = +5V.
    это читай мануал , можеш пальнут пду но экран желателен на проводе соединения датчика и пду .
    2,981
    это читай мануал ,
    можеш пальнут пду
    Cогласен, земля на контроллере должна быть.
    Зачем тянули землю от приточки до контроллера (15метров) по минусовому проводу термодатчика ?
    Контроллер и щит управления находятся в 1 м. друг от друга, приточка на балконе.
    В настоящее время, термодатчик канала на дисплее дает нормальные показания при остановленном вентиляторе, при работающем вентиляторе индицирует хаотическую чушь от 10С до 40С.
    во избежании наводок.
    30.10.2015
    1,264
    Он напрямую соединен с микропроцессором и цифровой слаботочной землей.
    Я, как электронщик, категорически не рекомендую кудато еще цеплять землю этого датчика, чтоб не спалить мозги кандея или чо там у вас
    2,981
    Согласен.
    В кондиционерах это суровый закон. Минус термодатчика и силовое заземление 220V не должны соединяться. Если импульсный блок питания, то очень велика вероятность, что сгорит процессор. Если силовой транс, то тоже работать не будет из-за наводок.
    Как приточка работала до меня, удивляюсь.
    2,981
    chuga35:
    "Делал датчики из LM 335, собирал платы диаметром около 30мм и делал корпуса. На плате операционник + обвязка 10 деталюшек + маленький клеммничек, усиление 10, выход 0-10В, а там как настроишь мы в этот диапазон 0-10В настраивали температуру -30 до +70 С. При тестировании заметил неприятный сетевой фон,
    вылечилось соединением самого щупа в котором находится измеритель с общим проводом".
    http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t101643.html
    Обнаружено еще одно слабое место термодатчика для возникновения наводки.
    Плата с термодатчиком LM75A находится в пластиковой трубке диаметром 15 мм длиной 16 см, без экрана.
    Алик опять всех обогнал.
    Готовая плата - термодатчик LM75A
    https://clck.ru/HDVFr
    2,981
    Отчет после 3 подхода. Приточка нормально не работала никогда. Дефект заложен на стадии проектирования. Пуско-наладочные работы не были завершены. Об этом клиент скромно умолчал... Документации нет никакой.
    Хорошо, что удалось рассмотреть наименование термодатчика, даташит выручил.
    От контроллера по схеме должен идти кабель 4 жилы на термодатчик LM75A. В реале кинули 3 жилку.
    Монтажник попытался извернуться - воспользовался земляным проводом от кабеля вентилятора - подал через него +5V на термодатчик, от него идет наводка от вентилятора. Заземление вентилятора выполнено через кабель ТЭНа (380V).
    В результате неправильного подключения получается наводка на термодатчик при старте вентилятора - появляется авария td0. Попытка перекинуть провода от термодатчика +/- 5V на вентиляторном кабеле не увенчалась успехом.
    Авария устранена переносом и подключением термодатчика возле контроллера.
    Стандартное решение - провести новый экранированный кабель 4 жилы, но для этого надо вскрывать потолки, долбить стены.
    Как решить эту задачу другим путем?
    Надо поставить литий-ионный аккум 3.5V от фонарика для питания термодатчика. Его хватит на год.
    Supply Voltage LM75A has three address pins, allowing up to eight – LM75A: 2.7 V to 5.5 V
    Supply Current: Operating: 280 μ A Shutdown: 4 μ A
    Как раз при ТО ставить новый аккум или батарейку дисковую 3V.
    "При нагрузке 6,2 КОм (ток нагрузки ~ 0,5 мА) напряжение всех батарей в диапазоне температур от +25°C до
    +60°C превышает вышеуказанный минимальный уровень, требуемый для питания устройств iBDL. При
    -35°C напряжение на батарее Maxell (1) достигло минимально допустимого (выделено синим цветом), что
    делает использование этих элементов питания при такой температуре проблематичным даже для самых
    малопотребляющих одноканальных самописцев".
    https://clck.ru/HEw5u
    2,981
    4 подход - отчет.
    Установлены алкалиновые батарейки 6 шт.
    VARTA - 4106(A316/LR6/AA)2, Элемент питания алкалиновый LONGLIFE - 1.5В
    Дата выпуска - 10 июль 2019 г. Срок хранения - до 2028г.
    Uxx=9.44V
    https://static.chipdip.ru/lib/911/DOC003911136.pdf
    Температура эксплуатации: от -30 до +50 С Стандарт IEC: LR6
    https://acctech.ru/cat/product/varta_longlife_lr6/
    Емкость батареек VARTA с разной нагрузкой около 3 А/ч.
    https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/23101
    Cтабилизатор L7805 ток потребления без нагрузки =3 мА.
    Суммарный ток потребления L7805 с нагрузкой (4.7К) = 4мА , при этом напряжение на нагрузке U=4.91V
    Испытание в морозилке T= -12C в течение 1 часа.
    Напряжение на резисторе 4.7КОм /1.0мА = 4.88V
    Как долго будет работать батарейка в неотапливаемом балконе - ?
    IMHO
    1000 часов = 2-3 месяца, т.е. до зимы в лучшем случае.
    Зимой, в мороз, приточку выключат, т.к. ТЭН 6KW не сможет согреть входящий воздух.
    Верно?
    30.10.2015
    1,264
    есть куча стабиков с микротоками.
    вот - 1 микроампер
    https://www.chipdip.ru/product/xc6206p332mr-torex
    Хотел спросить проложенный провод три жилы и экран или нет ?
    2,981
    Без экрана, 3 жилы, одножильный 1.5 мм2.
    конечно говняный провод . подать питание с литьевой 3.7в. получится 2 жилы шина и минус общий . только литьйевую батарейку вынести где потеплее . или если есть 220в розетка использовать зарядку от мобилы и кондик добавить 1000мкф чтобы точно не было пульсаций. в дп можно сам датчик в оплётку а оплётку на минус . плохо только что шина не экранирована .
    Линия короткая, шина связи низкоскоростная, поэтому все должно работать и без экрана. Читая первые посты очень удивился, что на цифровую шину идет такая помеха, из следующих сообщений все прояснилось.)
    2,981
    Да, я видел короткие импульсы на термодатчике LM75A,
    просаживающие уровень +5V до 0V на шинах SCL, SDA.
    Допускается ли использование шины данных SCL, SDA в качестве источника питания термодатчика LM75A (I=0.3мА) - ?
    Программатор PONYPROG тоже от шины компа питается.
    http://el-shema.ru/publ/kontroller/p...prog/9-1-0-104
    Надо использовать LM2936Z-5 - стабилизатор 5V (корпус ТО-92) с низким током потребления - 15мкА.
    https://html.alldatasheet.com/html-p...2936Z-5.0.html
    2,981
    Есть еще вариант, солнечная батарея - светильник Космос KOC_SOL224
    • Мощность, вт: 1
    • Количество светодиодов: 3
    • Длина провода: 6м.
    • Аккумулятор: 3*АА 1000 Ni-MH
    https://www.pleer.ru/product_202527_...L224.html#desc
    Значит, есть 3.6V.
    Вместо светодиодов подключить термодатчик.
    Солнечный день хотя бы раз в месяц будет или свет на балконе включат за это время.
    Или эту солнечную батарею положить рядом со светодиодным прожектором (10W), питающимся от вентилятора.
    https://moskva.satom.ru/p/408271524-...p65-jpwv10elb/
    IMHO
    БП со стабилизированым DC= 5V на cиловом трансе, включеном в пареллель вентилятору, решит проблему.
    Батарейка будет подключаться релюшкой к термодатчику, если вентилятор остановлен.
    2,981
    Контроллер в ПДУ приточки не вскрывал, что внутри - неизвестно.
    Какие подтягивающие резисторы - неизвестно.
    http://www.diagram.com.ua/list/mc/mc36.shtml
    Судя по аналогичной схеме, подтягивающие резисторы R=10КОм => 0.5mA.
    При доп. нагрузке на шине SCL логический высокий уровень будет занижен до 3.5V.
    Сохранится ли обмен данных без сбоев в этом случае - ?
    Кинуть пару диодов, как у PONY - ?
    это как?
    там нужно чтоб ничего не мешало прохождению импульса.
    Стандарт для этой шины, рекомендуемый разработчиком. Можно попробовать занизить.
    Если по характеристикам заявлена работа на 3 в, то будет работать.
    у сом портов амплитуда импульса больше, -на стационарных, а на ноутах, на сколько помню, эта схема глючила, и как раз по причине нехватки мощности. С другой стороны, для программатора мощность нужна существенно выше, чем для этого измерителя (имхо)
    имхо, надо пробовать на ненужном девайсе, если, конечно, у вас в запасе не валяются запасные прошитые м/контроллеры к этой вент. установке.
    Последний раз редактировалось Виталий44; 04.08.2019 в 20:48.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 20:44
  2. Liebherr g12210 замена термодатчика!
    от АлексЧ в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.03.2018, 19:28
  3. Марка термодатчика
    от SPRINGGRP в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 19:31
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 21:24
