Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Заземление питания цифровото термодатчика LM75A.
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать занизить.
    До 2 кОм по документации, -при мах емкости в линиях 400рF/
    По амплитуде осцилографа видно что у тебя не прасадка напряжения а кратковременный обрыв питания . а сопротивления ты хочешь понижать чтобы запитатся от шины?
    30.10.2015
    1,264
    у компорта выходы - пушпул. поэтому старые порты тянули до 300мА на каждом пине.
    так же и лпт порт.
    а у шины - подтяжки к 5в. потому что на ней много устройств сидит обычно а не 1.
    2,984
    Эта осцилка на шинах SCL, SDA - одинаковая.
    Нет, с обоих шин через диоды и конденсатор напряжение выпрямится и отфильтруется для питания LM75A, как у программатора PONYPROG.
    2,984
    Большое спасибо за подсказку.
    1 - В качестве выпрямительных диодов использовать диоды Шотки.
    2 - Фильтрующий конденсатор - танталовый.
    3 - На клеммной колодке контроллера на шинах SCL, SDA надо установить дополнительные подтягивающие резисторы R=10КОм на +5V, если напряжение на этих шинах после подключения питания LM75A просядет ниже +3.5V.
    2,984
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    4 подход - отчет.
    установлены алкалиновые батарейки 6 шт.
    Varta - 4106(a316/lr6/aa)2, элемент питания алкалиновый longlife - 1.5в
    дата выпуска - 10 июль 2019 г. срок хранения - до 2028г.
    Uxx=9.44v
    https://static.chipdip.ru/lib/911/doc003911136.pdf
    температура эксплуатации: от -30 до +50 с стандарт iec: Lr6
    https://acctech.ru/cat/product/varta_longlife_lr6/
    емкость батареек varta с разной нагрузкой около 3 а/ч.
    https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/23101
    cтабилизатор l7805 ток потребления без нагрузки =3 ма.
    суммарный ток потребления l7805 с нагрузкой (4.7к) = 4ма , при этом напряжение на нагрузке u=4.91v
    supply voltage lm75a has three address pins, allowing up to eight – lm75a: 2.7 v to 5.5 v
    supply current: operating: 280 μ a shutdown: 4 μ a
    испытание в морозилке t= -12c в течение 1 часа.
    напряжение на резисторе 4.7ком /1.0ма = 4.88v
    как долго будет работать батарейка в неотапливаемом балконе - ?
    imho
    1000 часов = 2-3 месяца, т.е. до зимы в лучшем случае.
    зимой, в мороз, приточку выключат, т.к. тэн 6kw не сможет согреть входящий воздух.
    верно?
    гадание на кофейной гуще - по аналогии на отечественной кроне вц в 90-х годах.
    из практики по ремонту crt tv, пду на кроне вц.
    при утечке i=5ма по графитовым перемычкам, пду работал нормально, но не долго,
    кроны хватало на 2 месяца, новая крона тоже не более 2 месяцев работала.
    нормальный ток покая пду i=1мка, передача - 10ма.
    емкость кроны = 0,5 а·ч.
    емкость varta = 3 а·ч, т.е. должно хватить на 1 год.
    при условии, что на балконе не будет отрицательной т.
    2,984
    ...емкость varta = 3 а·ч, т.е. должно хватить на 1 год. При условии, что на балконе не будет отрицательной Т.
    В ожидани издыхания Варты, я посмотрел на батарейки, которые под рукой, что с ними происходит через 1-2 года эксплуатации.
    По фото - слева 5 батареек.
    Сверху вниз:
    1 - NEW ULTRA ААА
    2 - GP SUPER ААА
    3 - GP SUPER ААА
    4 - DURACELL АА
    5 - BATTERY SUPER ALKALINE АА
    Все батарейки покрылись грибами щелочи, потекли, загадили пульты и тонометр.
    Особенно гадкие GP, потекли через полгода в пультах, которые не эксплуатировались.
    До конца срока хранения GP было еще 3 года!
    До и после GP ни одни батарейки в ПДУ не гадили в течение 15 лет.
    Я всегда старался покупать для ПДУ батарейки TOSHIBA, они никогда не гадят в пульте, даже спустя 3-5 лет хранения в заводской упаквке или в разряженном состоянии. Батарейки меняю каждый год, не дожидаясь их полного разряда. Добиваю батарейки, отработавшие свой срок в ПДУ, на часах, которые, в случае выхода из строя, можно выкинуть без сожаления.
    По фото - справа 3 АКБ.
    1 - EXT Lithium ion 14500F 3.7V 900mAh проверка на стенде - 500mAh
    2 - Ya Zai Li-ion 3.7V 3800mAh проверка на стенде - 100mAh
    3 - X-BAL G Li-ion 4.2V 9.6Wh 5800mAh проверка на стенде - 100mAh
    Так что надписи на АКБ завышают для успешной продажи.
    Эти АКБ используются в фонарике.
    EXT Lithium ion хорошо светит часов 5,
    2 и 3 хорошо светят не более 1 часа.
    30.10.2015
    1,264
    Нормальную емкость лития имеют только оригинальные производители типа самсунга. Если на батарейке написано займузай то это однозначно гавно
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 20:44
  2. Liebherr g12210 замена термодатчика!
    от АлексЧ в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.03.2018, 19:28
  3. Марка термодатчика
    от SPRINGGRP в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 19:31
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 21:24
