Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Жалюзи кассетного кондиционера
    По умолчанию Жалюзи кассетного кондиционера
    Добрый день.
    У нас в операторской кассетный кондиционер HAIER. Люди жалуются что сильно дует и просят закрыть одну створку жалюзи.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на внутреннем блоке заклеить скотчем одну из четырех створок жалюзи. Как это отразится на работе кондиционера (производительность, срок службы и др.)? Спасибо.
    заклеивать не надо можно заблокировать по механике но это может заблокировать сразу пару.
    rotorik, меняй настройки, скорость вентилятора зависит от разницы окружающей температуры и уставки, чем больше разница, тем выше скорость воздушного потока.
    меняй настройки,
    я с такой хнё мталкивался (заклеищиками жалюзей) решалось простой механической блокировкой(иногда тупо с движка разъём отлючался) без ограничения потока воздуха а то можно получить глыбу льда.
    Отсюда , если не трудно , пжлста поподробнее- если одна белка дует на все 4-ре стороны - как путем отключения ордной стороны не оставить без дутья остальные три стороны?Если не трудно-поэтапно, движок то один на все четыре стороны???
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Иногда приходится отключать одну из сторон кассетного кондиционера или фанкойла когда по условиям установки воздушный поток попадает на людей или холодильное оборудование. В зависимости от конструкции узла привода жалюзийных решеток - 1,2,4 двигателя - решается либо отключением соответствующего двигателя, либо снятием тяги. Если позволяет ситуация, отключаю привод и блокирую решетку в слегка открытом положении, чаще всего под самый потолок.
    Каких-либо проблем с обмерзанием испарителя не было.
    там не белка там ротор как у центробежного вентилятора аля печка на авто
    02.05.2011
    1,306
    Фактически та же белка только с односторонним приводом.
    Та же белка, только короче по оси . Не путай понятия - "Осевой " и "Центробежный"На всяк случай - Осевой - это У тебя под капотом на радиаторе" Белка" - бывает на автопечке - а нагляднее - на любом оконнике-обдув испарителя.
    там работает немножко по другому они
    Центробежный"
    бывает на автопечке
    я про него и говорил
    На некоторых моделях кассет LG есть опция отвода холодного воздуха в другую часть помещения за счет воздуховодов.
    Может в Hisense так же организовать отвод воздуха?
  1. Втулка жалюзи MHI SRK35ZGX-S
    от maxship в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 21:53
  2. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 23:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 13:39
  5. запуск кассетного Venterra VCC-48HRN
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 21:23
