При включении тестирует все и не запускает компрессор и вентилятор конденсатора. По кодам ошибок ругается на двигатель конденсатора или плату управления. Если потихоньку покручивать, нормально проходит тест и запускается компрессор но по перегреву тоже не уходит в аварию. Проблема с датчиком давления или двигателем? Как проверить двигатель, он с постоянными магнитами и драйвером внутри с питанием 300 вольт постоянного тока.
