Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Samsung RL41HEIS
    По умолчанию Samsung RL41HEIS
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста тип температурного сенсора на холодильник Samsung RL41HEIS. Или может есть каталог запчастей на данный холодильник. Спасибо.
    а зачем он тебе?
    Мастер приходил, сказал, что менять надо. У него нет. Маркировка на нем не написана. В один из магазинов позвонил, а там не олё.
    Какая проблемма с холодильником?
    Примерно раз в месяц приходится размораживать, намерзает лед в морозилке, так что и верх не холодит. Тэн целый примерно 200 Ом, Термо предохранитель цел. Датчик температуры после разморозки и включения в сеть показывает реальную температуру. Остался только этот датчик и мозги. Или еще что-то там есть?
    18.02.2011
    439
    Aidar1974, на испарителе лёд или снежная шуба?
    Так глубоко в тот момент не забирался, только когда чуть подтает первую крышку с защелок снимал которая вентилятор закрывает. Сверху этой крышки и под дней лед. Думаю к тому моменту как смогу добраться до испарителя то же будет лед.
    18.02.2011
    439
    Скорее всего слив забит.
    Спасибо, не проверял. Но воды немного есть в ванночке сзади холодильника. То есть отверстие все же должно быть. Может и тонко там.
    18.02.2011
    439
    Там над ванночкой резиновая насадка (типа соска или пипетка х.з., как правильно?). Она ссыхается от времени и температуры, бОльшая часть воды после отпайки остаётся в морозилке. Включается цикл охлаждения вода замерзает. Перетекая в морозильную камеру образует живописные сосули похожие на ледопад
    "Пипетка" живая, кругляш пенопласта выпал правда от туда. Завтра попробую проволочкой пошурудить все же.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
