Здравствуйте! Подскажите пожалуйста тип температурного сенсора на холодильник Samsung RL41HEIS. Или может есть каталог запчастей на данный холодильник. Спасибо.
Мастер приходил, сказал, что менять надо. У него нет. Маркировка на нем не написана. В один из магазинов позвонил, а там не олё.
Примерно раз в месяц приходится размораживать, намерзает лед в морозилке, так что и верх не холодит. Тэн целый примерно 200 Ом, Термо предохранитель цел. Датчик температуры после разморозки и включения в сеть показывает реальную температуру. Остался только этот датчик и мозги. Или еще что-то там есть?
Aidar1974, на испарителе лёд или снежная шуба?
Скорее всего слив забит.
Там над ванночкой резиновая насадка (типа соска или пипетка х.з., как правильно?). Она ссыхается от времени и температуры, бОльшая часть воды после отпайки остаётся в морозилке. Включается цикл охлаждения вода замерзает. Перетекая в морозильную камеру образует живописные сосули похожие на ледопад
