Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Холодильник Атлант МХМ-2819-90
    По умолчанию Холодильник Атлант МХМ-2819-90
    Холодильник двухкамерный 2014 года, сверху морозилка, там все растаяло полез смотреть снял верхнюю крышку, там установлен Термостат Ranco K59-S6068, снял два провода и соединил их работает температуру набирает за 30-40 мин в морозилке -16 - -18 градусов, подключил мультиметр к реле и сопротивления нет, снял термостат покрутил заработало, поставил назад пока работает но долго не отключает компрессор по 30 минут, температура установлена на ручке деление 3, видимо контакты.
    1)Вопрос а на замену Ranco К-59 L1275 подойдет?
    2) И трубку белую, нужно срезать?
    так и на другом сайте я нашел вот что
    Сергей, добрый день!
    ATLANT МХМ 2808-90 - двухкамерный холодильник с электромеханическим управлением и одним мотором-компрессором. Если термостат Ranco K59-S6068 Вы не можете найти, то аналоги могут быть следующие без потери качества:
    Атлант - ТАМ-133-1М-46-1,3-4,8-2-А
    Ranco - К59-Q2098
    Ranco - K59P1686
    Ranco - К59-L2098
    КDF31Q1
    но у нас в городе я видел только ТАМ-133-1М а какая именно модификация не знаю, но как я понимаю данное реле будет 12-13 годов самое позднее так? так как информация про "Орлэкс" печальная...
    Простите, нужно было писать в раздел для "не мастер" а я не туда...
    20.04.2019
    65
    Не подойдет ТАМ-133, трубка короткая будет. Любой к-59 с длиной трубки не менее 2м.
    Китайская...
    Благодарю, купил Ranco К-59 L1275, 80 см очистил от кембрика, и поменял, а с лишним метром трубки я сделал петлю под крышкой.
    Это термостат холоднее на второй полке сверху раньше температура была +7, а теперь + 2 это на делении 3, я перешел на деление 1 температура +4.
    Доброго всем!
    Дабы не создавать тему, напишу свой вопрос в данной.
    Холодильнику более 10 лет, ремонт не производился.
    За последние пару месяцев стала проявляться характерная неисправность: при запуске холодильника на 5 сек погасает экран монитора.
    Монитор с холодильником подключены к общей розетке питания, иначе не получается.
    Подключал стабилизатор напряжения к монитору - результат не изменился... Подключил к холодильнику - просадки напряжения стали проявляться реже.
    Жена требует новый холодильник, но мне не понятен вопрос с работоспособностью данного холодильника: как произвести самостоятельную диагностику реле и компрессора?
    Является ли данная неисправность характерной для данного типа (марки) холодильников?
    Космос2000, так дело не в холодильнике, в сети 220 ищи закисленнные контакты, может вводной автомат пора поменять, пока электроника домашняя не заглючила принимай меры.
    может к жене стоит прислушатся пока фото в профиль не сделала 7aa2b571f1cfec3ac30353a62f366a5a.jpg
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    может к жене стоит прислушатЬся пока фото в профиль не сделала 7aa2b571f1cfec3ac30353a62f366a5a.jpg
    Да, Вы правы... Она уже заказала БОШ...
    Все норм тут..
    Жаль прибор на работе на выходные оставил, для интереса замерю пусковой ток.
    Холодильник все равно придется менять, 10 лет для моего холодильника - это много...
    2,359
    Ждём темы по нему...
    Все норм тут..
    Ток может быть и завышен из-за просадки напряжения. БОШику тоже не понравится
    Во-во...
    Про инверторный "агрегат" тут даже и речи нет...
    Спасибо всем мастерам за содержательные ответы на данной ветке форума...
    С холодильником Атлант еще придется разбираться, может даже наверное и посредством данного форума...
    Я не холодильный мастер, а простой конструктор электроники, поэтому советы бывалых, считаю крайне полезными.
    Если интересен обзор по БОШУ, то это также не проблема...
    Начинать надо с диагностики электропитания (розетка, кобель, автомат), замерить сетевое напряжение.
    Должен справиться
    с этой не сложной задачей!
    Должен справиться с этой не сложной задачей!
    Да, Вы правы!
    Только толку от этого мало... Моя жилая площадь - собственность государства. Изменять сечение проводки или менять конструкцию розеток или выключателей я, увы, не имею права!
    Поэтому в моем распоряжении есть любые UPS & AVR...
    Думаю на этом вопрос диагностики электросетей и автоматов - закрыт...
    С уважением!
    Тогда хотя бы напряжение померяй.
    [QUOTE=Космос2000;615394]Да, Вы правы!
    С уважением![/QUOTEс такой позицией дожить можно до того ,что и потолок на голову упадет.
  1. Холодильник Атлант
    от Ksysha2107 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 18:15
  2. компрессор мхм 2819 00
    от pippo в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 00:06
  3. мхм-2819-90 на 600 фреоне не отключается
    от павел82 в разделе Атлант
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 01:01
  4. Холодильник Атлант
    от Галина в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 13:07
  5. Не выключается Атлант МХМ-2819
    от Маклай в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 20:47
