парни подскажите, холодильник lg gr-392qvc не встаёт на оттайку тэн целый, и не работает нижний вентилятор, результат за три дня испаритель в куржаке.
проверь термопредохранитель проверь дренаж и ответь вентилятор работает?
если нужен мануал могу скинуть на любой lg письмом [email protected]
Nesmi, здесь смотрел?
доброго дня!
ситуация аналогичная - сгорел термопредохранитель. сопротивление тэна - 416 ом
подскажите где можно приобрести термопредохранитель через инет?
и нельзя ли его просто закоротить? ведь так понимаю, он просто разрывает цепь при превышении температуры свыше 72 гр...
непонятен такой момент: термопредохранитель находится в одной "обертке" с датчиком разморозки. согласно рэ при превышении температуры свыше 10 градусов разморозка прекращается - нагреватель отключается. если сгорел термопредохранитель - значит разово температура превысила 72 гр. почему не сработал датчик и автоматика? кроме того, в "учебном пособии специалистов по обслуживанию холодильников lg" написано, что температура нагревателя поднимается до 300-500 гр. при чем здесь 72гр?
