Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Пару вопросов по монтажу сплит системы от новичка
  1. #81
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Электрик соединил кабелями блоки, а Про трубы он и не знал.
    Ну это сильно отмороженный электрик, если все так и было. А скорее всего электрик сделал по своей части, остальное сказал ищи спеца со специнструмом, а клиент хитрец, вывернул это все на электрика
  2. #82
    Была как то заявка на кондер. "Новый установили с электриком спецом и не холодит". Мы когда приехали, ох уха была какая" Электрик соединил кабелями блоки, а Про трубы он и не знал. Он ведь специалист узкого профиля.
    ... ох уж эти узкопрофильные "помощнички": строители, электрики и т.п.., бывали случаи когда приезжаешь на установку, евроремонт как положено, в месте установки внутреннего блока провода питания торчат, отверстие для магистрали в стене уже готово, все для вас дорогие установщики,.. вот только отверстие с уклоном в квартиру, а так все нормуль. С электричеством тоже как-то нестыковочки были. Торчит три провода: красный, чорный и желто-зеленый, подсоединяю питание сплита: красный - фаза, черный - ноль, желто-зеленый - земля. После всех монтажных работ делаем запуск, срабатывает УЗО. Смотрю в щитовую, там видимо у электрика свои стандарты, он проводку сделал с желто-зеленым нулевым и черным заземляющим проводом. А истории (у меня были случаи) когда ремонтные бригады заделывают внутренный блок в гипсокартон, оставляя с верху полосу для забор воздуха около 5 см., это вообще жесть.
  3. #83
    По умолчанию Подключение ВБ и НБ (электрика)
    купил gree bora 12ю , есть вопросик по элетрики.
    по руководству, подают питание на нб и потом с дополнительным сигналным на вб.
    хочу все запитать с вб (облом електичество снаружи вести и кабель один сэкономить) , и потом с вб на нб ( с сигнальным). на нб питание идет параллейно вб (теже физические клемы). кабель собираюсь с 1.5 мм использовать ( везде - от розетки до вб и нб).
    надо еще что то учитывать ?
    зы задавал этот вопрос в другой теме , но ответа так и не получил.
  4. #84
    Собственно, тут ни кто, ни кому и ничем не обязан...
    Есть инструкция производителя - ей и следовать надо.
  5. #85
    26.07.2010
    757
    Сетевой кабель для безопасности используют 2,5 на 3 (3-2,5 ) с заземлением .Если конструктивно возможно , то разницы нет от куда приходит питание на наружный. С головы или на сам наружный блок и потом на внутренний .
  6. #86
    14.05.2012
    609
    Если нужно запитать наружку, совсем не обязательно подводить это питание снаружи. Можно питающий выкинуть вместе с трассой через общее отверстие. А от наружки питание вернется к внутрянке через межблочник-кабель. Если предусмотрена производителем возможность на внутрянку подать питание - делайте так, действительно можно съэкономить на кабеле
  7. #87
    26.07.2010
    757
    Чел хочет СЭКОНОМИТЬ кабель
  8. #88
    3,489
    Ты сейчас научишь.
    И народ начнет записывать неГОСТовым 1,5 мм, у которого в лучшем случае, 1,2, наружки 12-18.
  9. #89
    26.07.2010
    757
    Не учу я никого .serd73 зочет сэкономить кабель и пустить там
    неГОСТовым 1,5 мм
    Может в результате получить КЗ , потому что будет греться кабель Экономия в таких случаях приводит к большим проблемам
  10. #90
    Насколько известно распределение эл кабелей от щитовой находится всегда в здании. Поэтому подвод всегда делается на ВБ. Зачем вытаскивать кабель на НБ блок чтоб потом затащить на ВБ. Тут явный перерасход.
  11. #91
    3,489
    Насколько известно, монтаж кондиционеров проводится по проекту.
    Проектировщик закладывает в проект определенную модель и определяет место подводки электричества.
  12. #92
    Это всё так. Только если проектировщик не балбес. И сможет сосчитать теплопритоки и понимает как и что подключатся и как устанавливается. Чаще всего проектировщик знает, что нужно нажать на кнопку вкл/выкл и будет из той решотки поступать холодный воздух.
  13. #93
    3,489
    Какой проект - так и работает.
  14. #94
    это ты ХАЕРу скажи , питание на наружке даже у маломощных моделей (не у всех правда).
  1. Пару вопросов по инфикону
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 16:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  3. Минск-126-1 пару вопросов
    от Rebus77 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:38
  4. Про работу с R600 пару вопросов
    от clalex в разделе Бытовой холод
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 19:50
