Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Пару вопросов по монтажу сплит системы от новичка
    26.07.2017
    268
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    губят как свою работу так и технику и, в итоге, возможность пользоваться хорошим инструментом нормальным мастерам.
    Согласен. Но тесто перебор.
    16.07.2019
    23
    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Нормальный такой новичёк из-за границы. Я тысячи кондеев установил, но о таком приборе только облизываюсь. А может и не очень нужен, раз обхожусь.
    Ну sorry, я не писал что бедный, но за это приходится впахивать на основной работе (automotive, химическая-лакокрасочная промышленость) и за это да, могу себе позволить купить любой инструмент но при условии что он будет задействован хоть как то в дальнейшем, поэтому выбрал вариант подешевле а так купил Тесто или ротенберг евро за 500 все вместе в чемодане плюс расходники там трубы, кабель итд еще 100=120 евро и все равно было бы на 1200=1500 евро дешевле чем мне бы делали от фирмы. Для меня с экономической точки было бы так быстрее и легче, но вот зажал что тут скажешь
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Цитата Сообщение от Serrik Посмотреть сообщение
    жду переходник для помпы под 32ой газ т к ДВА раза присылали не тот млятьа у меня шланги под 22.
    нифига не понял. фреон 32ой чтоли у твоего боры? а причем тут помпа?
    16.07.2019
    23
    Шланги для вакумирования под 22 а у Gree 32 фреон т е шлангу нужен переходник, а в Германии нет магазинчиков, магазинов/базаров куда можно подскочить и все что нужно купить, особенно на такой специфический товар. Поэтому все заказываю онлайн, а там уже как повезёт
    26.07.2017
    268
    Купи переходник в Китае.
    16.07.2019
    23
    Дык сразу как только решил сам делать купил шланги с переходником в комплекте и сразу еще один переходник в догонку у другого продавана, так, на всякий случий ибо хз что придет. Месяц шло, оба не те, и те что с шлангамм были и тот шо отдельно. Купил/заказал в двух других местах, жду.
    Я ж говорю, купил бы сразу и дорого и все в комплекте потратил бы меньше нервов
    Да ладно, сейчас температура днем 25 максимум ночью 15, потерпим
    2,982
    Уточню, стена не будет замурована -заделана т е при желании можно будет все обратно вытащить! Или перевесить что бы как минимум соединения были ДО стены?
    Будет дуть холодом зимой и вода, снег потечет.
    16.07.2019
    23
    Ну что же вы прям отверстие изнутри покрыто двухкомпонентным двухслойным полимером, что то типа того чем покрывают пол в автобусах, поездах и т д + специальная термо защита = несколько слоев полимера ( 800 евро рулон 50 метров, я не платил конечно )
    Все это находится на крытой террасе.
    16.07.2019
    23
    Отчёт: перевесил Внутренний так что соединения до стены, подкрутил трассу, отвакумировал прим. час ( накручивал шланг при работающем вакумнике что бы точно знать что трассу вакумирую ), час подождал, запустил газ, открутил шланг от помпы ( прыснуло но без масла! Или его очень мало было, или ?) Работала часа три , холод идет, на соединениях открытых видно конденсат, масла и протечек ( мыльный раствор) вроде нет.
    Вот как то так.
    Спасибо всем советовавшим!
    Следующий проект такой же на крышу косую установить, проблемма только в консоли для крыши ибо те что продают какие какие-то хлипкие на вид.
    2,982
    Отчёт: перевесил Внутренний так что соединения до стены, подкрутил трассу, отвакумировал прим. час ( накручивал шланг при работающем вакумнике что бы точно знать что трассу вакумирую ), час подождал, запустил газ, открутил шланг от помпы ( прыснуло но без масла! Или его очень мало было, или ?) Работала часа три , холод идет, на соединениях открытых видно конденсат, масла и протечек ( мыльный раствор) вроде нет...
    Это не отчет, а отговорка.
    Правильный отчет.
    Тул - ?
    Проверка режимов тепло, холод, вентиляция.
    Перепад Т воздуха на испарителе -?
    Перепад Т воздуха на конденсаторе -?
    Уровень вибрации НБ, ВБ - ?
    Давление - ?
    Перегрев, переохлаждение - ?
    Эти параметры надо зафиксировать 2 раза в год,
    летом и зимой при макс высокой и макс. низкой Тул.
    Работоспособность дренажа -?
    УЗО есть?
    Благодаря этим "гвоздикам на память" об утечке фреона (норма 10% в год) можно будет узнать до того, как перегреется и выйдет из строя компрессор.
    Более опытные монтажники еще подскажут на что обратить внимание.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33798
    3,488
    Вот как то так.
    Неправильно, ты, Дядя Федор, бутерброд ешь. (R)
    Шланг к сервисному порту можно подсоединять при отключённом вакуумном насосе. Перекрыть вентиль на коллекторе с манометром. А вот отключать я бы посоветовал через 10-15 минут после включения компрессора. Чтоб проверить давление фреона проработке сплит-системы.
    Это если манометр. Если нет, то отключать шланг о сервисного порта после вакуумирования при работающем вакуумном насосе и быстро.
    2,982
    GREE BORA 12ый - конкретная модель неизвестна.
    Наименование ШИМ контроллера лучше сфотать заблаговременно.
    Они часто взрываются, вместе с наименованием, потом начинается гадание на кофейной гуще, что там было с 8 ногами.
    26.07.2017
    268
    Правильный отчет.
    Тул - ?
    Давление - ?
    УЗО есть?
    Если монтажники будут этим заниматься, то ничего не заработают. И никакие "гвоздики" им не нужны. А про норму утечки - вообще жесть.
    16.07.2019
    23
    Правильный отчет.
    Тул - ?
    Давление - ?
    УЗО есть?
    Ребяты, я лох в холоде, написал зразу первым постом
    Половины вопросов НЕпонял, отвечу на те что понял
    Разница вход воздуха выход 12-14 градусов, инфракрасный термометр лежит благополучно на работн поэтому измерения примерные.
    Шум внутреннего / внешнего очень низкий, имхо ниже Самсунга,Дайкина и ДАЖЕ Митцу по крайней мере внешник очень тихо работает, компрессора вобще не слышно только гум вентилятора прога на айфоне меряет 50 ДБ
    Сейчас работал на 22 градуса в комнате 35кв метров с открытой лестницей и кухней. Разница за 5 часов работы с 25 на 22 примерно, на улице было 35, солнечная сторона, крытая стеклом терраса под двумя маркизами внешней
    и внутренней. Дренаж армированой трубкой садового шланга пока в горшок на водосточной трубе потом заделаю с саму водосточку
    16.07.2019
    23
    Katalog Unit Code: GWH12AAB-K6DNA1A/I(GREE10055)
    Katalogcode Außeneinheit: GWH12AAB-K6DNA1A/O (GREE10056)
    Не имеет смысла ибо если через пять лет сломается то проще новый купить хотя идея хорошая, как второй куплю , надо обшивку с внешника снимать?
    16.07.2019
    23
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    неправильно, ты, дядя федор, бутерброд ешь. (r)
    шланг к сервисному порту можно подсоединять при отключённом вакуумном насосе. перекрыть вентиль на коллекторе с манометром. а вот отключать я бы посоветовал через 10-15 минут после включения компрессора. чтоб проверить давление фреона проработке сплит-системы.
    это если манометр. если нет, то отключать шланг о сервисного порта после вакуумирования при работающем вакуумном насосе и быстро.
    поздняк метатся, сделал как мог на будущее учту.
    я написал к тому что в основном все после таких вопросов пропадают и не пишут о завершении проэкта а так имхо задуманное получилось, экономия примерно 1900 евро!
    осталось трассу красиво упаковать/доделать и в принципе все
    самое главное холод работает
    отопление меня не волнует ибо даже зимой очень редко его включаю, дом почти пассивный kw 75, если кто знает. отопление и свет, за 10 лет ни разу небыло проблемм, один раз отключали электроэнергию на час в связи с каким то работами да и то предупредили всех за неделю пять раз о том что отключат
    2,982
    Конечно, монтажники и сервисники этим заниматься не будут.
    Монтажнику нужно быстро установить кондей, сервиснику нужно быстро выполнить ТО.
    Этим будет заниматься хозяин, если ему это интересно.
    kolyan 61
    "Добрый день всем. В одной книжке по ремонту сплитов прочитал,что даже в идеально смонтированном сплите есть естественные утечки 6-8 % в год.
    Недавно делал ТО 5-ти летним сплитам,если верить литературе должно не хватать 30% хладогента. Хотя диагностика утечки не выявила. Давление и перепад t на вн.блоке в норме.Нужно " пожилые" сплиты в обязательном порядке дозаправлять?"
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=1943&page=2
    2,982
    А можно спросить не по теме?
    Я слышал, что в Германии очень заботятся о здоровье граждан, питьевой водопровод идет отдельно, по медным трубам. Это правда - ?
    26.07.2017
    268
    To FBT
    Разрешите я не буду коментировать Коляна. Считайте это как нервное. Устал я от дозаправщиков косящих бабло бездумно.
    2,982
    Я обслуживаю серверные с прецами имеющими заправку контура 30-35кг. в течение 5 лет.
    Слежу за ними очень тщательно, графики их самочувствия строю на ноуте с TESTO 570.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33673&page=3
    Дозаправка большинства прецев перед началом зимы 3-5 кг - норма.
    Ориентир при чистых теплообменниках и фильтрах:
    - баланс 5...7K перегрев, переохлаждение,
    - степень открытия EEV - 50%.
    Текут ниппели, вентили, американки, идеального ничего не бывает.
    Так что стандартную утечку 7% в год подтверждаю.
    По сплитам опыта меньше. Поинтересовался у опытных коллег.
    Они рекомендуют подтянуть гайки вальцовки через год, т.к. медь усаживается.
    Этого никто не делает, а надо для качественного соединения труб.
    Под колпачок на ниппеле надо ложить медную прокладку.
    Этого никто не делает, а надо.
    Если нет медной прокладки, то туго затянутый колпачок ниппеля стягивает цилиндр до конуса, ниппель выкрутить невозможно.
  1. Пару вопросов по инфикону
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 16:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  3. Минск-126-1 пару вопросов
    от Rebus77 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:38
  4. Про работу с R600 пару вопросов
    от clalex в разделе Бытовой холод
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 19:50
