Показано с 21 по 28 из 28
Тема: В обед в жару вырубается компрессор. Вечером, утром работает.
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ... нафиг ты все в гараж тянешь? - подобные проблеммы нужно на месте диагностировать и устранять.
    тама еще жарче)))) условия боевые)))
    04.06.2019
    31
    Электрический конденсатор рабочий двигателя я проверял и всё в норме. Проверять конденсатор вентилятора думаю нет смысла - он же крутит. В гараж притащил потому что клиент купил новый и отдал мне для опытов на время старый сплит. Не домой же я его потащу. Вчера была надежда на неконденсирующиеся газы. Проверил в гараже наружный блок. Температура совпала с давление до полуградуса. Надежда отпала. Позвонили ещё три похожие поломки. Типа жарко, на солнце стоит. Покупают новый ставят на это же место и работает. Тот что в гараже отмою керхером ещё раз и воткну одному клиенту и если повторятся будет то буду уже точно знать что сделать ничего нельзя. Для тех кто вместо помочь любит придираться к словам буду говорить так: ... давление соответствует температуре такой-то такой-то. Ну, это для тех, кто ищет до чего бы дое...ться.
    3,459
    Ты можешь говорить что угодно. Но, как выше указали, давление никогда в градусах не мерялось, не мерится и не будет мериться.
    Это водка, почему-то в градусах, хотя должна быть в процентах.
    ... ты создаешь тему на профильном форуме, так будь добр используй техническую терминологию, несешь здесь какую-то чушь и при этом строшь из себя профи. Или создавай тему в "Курилке", там пиши о чем хочешь, на всякий случай прочитай правила форума, они написаны для всех без исключения (для тех кто на паровозе тоже), обрати особое внимание на п. 3.14.
    Шёл с одного снимать манометры и до этого минут десять показывали температуру испарения плюс два и всё устаканилось. В общем решил что починил и подхожу снимать манометры и уезжать и вижу что давление которое до этого стояло стабильно выросло до плюс 10 цельсия почему-то. Я уставился на него и стрелка потом вроде вниз пошла, короче нестабильно как-то себя ведёт и в этот момент бах и вырубило. Залазию на внешний блок проверяю напругу и напруга на компрессор есть. Напряжение на линии в норме. Думаю проверить мегометром на пробой. ...
    Вот при росте давления надо стравить до давления испарения +5. пока что ты наблюдаешь переполнение конденсатора, отседова и повышенный ток, который греет тепловую.
    Пробуй поменять саму теплушку - мой друг лет 5 назад пол-лета метался в поисках нескольких разных сразу - они были припалены, и выбивали даже в норме. Раньше было частое срабатывание, и контакты подгорели.
    здравствуйте. у нас проблемка. стоит уже 10 лет кондиционер неоплазма плюс 09lhp. отличный аппарат. недавно приезжал мойщик, почистил, заправил и сказал, что компрессор в наружном блоке запускается и через несколько минут выключается. он сказал также, что правая сторона наружного блока сильно нагревается. его решение, что сгорел конденсатор нам не совсем понятно, да и он не уверен. подскажите пожалуйста, какие еще поломки могут быть? мы пробовали после отключения компрессора выключать сплит-систему из сети на несколько минут. после этого компрессор опять запускается, работает несколько минут, слабо дует холодом, и опять отключается. подскажите пожалуйста, какие причины могут привести к таким поломкам и что лучше сделать? внимательно перечитав все ответы, я увидел, что это может быть неконденсат в системе, и решением, я так понимаю, может быть заправка по весу с вакуумированием. рядом на солнце (южная сторона) висит такой же блок и нормально работает. заранее большое вам спасибо!
    08.02.2011
    52
    А, какие причины побудили позвать мойщика? Не умеющего проверить емкость конденсатора, заправляя кондиционер не проверяя его работоспособность и как он это делал, и как он определил нехватку хладагента? А может наоборот проблема в его избытке.
    Вопрос был, если Вы помните, про возможные неполадки. Мойщик работал с автовышки и кроме керхера и манометров с фреоном у него ничего не было. Может такой уровень. Откуда знаешь то, кого вызывать. У хороших специалистов холодильщиков-ремонтников, как правило, проблемы с продвижением в поиске. Да и не это суть важно. Конструктивно кто-то может ответить? Примерно, как товарищ SSA? Вопросы типа сами виноваты меня не интересуют. Теперь нужно решить, что делать. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Ugurbado; 06.08.2020 в 16:12. Причина: Забыл ник
  1. В жару не запускаеться кондер...
    от artem2257 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 19:30
  2. вечером перестаёт работать AKAI ARL 3342D
    от Nam1e в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 19:54
  3. Высокое давление на китайцах в жару.
    от dbosh в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:06
