Показано с 1 по 9 из 9
Тема: инверторный сплит самсунг модель AQV09KBBX нет запуска компрессора
    По умолчанию инверторный сплит самсунг модель AQV09KBBX нет запуска компрессора
    плата наружного блока DB93-13183A
    плата внутреннего блока DB93-12887A
    кондиционер доходит до запуска компрессора начинает его вращать и через 5-10 сек. бросает и так по кругу (аналогично с компрессором поведение вентилятор наружного блока)
    кондиционер снят и смонтирован в мастерской
    индикации ошибок на внутреннем и внешнем блоках нет! (внутренний блок показывает заданную температуру. режим... индикация светодиодов наружного блока соответствует нормальному режиму работы
    к шине RS485 подключен s-net но и тут все без ошибок
    компрессор крутили отдельно другим инвертором - клина нет
    Проверены блоки питания обеих блоков на силовом выпрямителе в момент запуска компрессора просадка отсутствует
    датчики имеют номинальные сопротивления на их отсоединение кондиционер реагирует штатно (согласно мануалу)
    хотелось бы попробовать перезаписать eeprom наружного блока
    зря сплит снимали, подобного рода неисправности диагностируются подменной платой, сдохла там lm3s817, да и вообще в любой непонятной ситуации в 99% виновна эта микросхема, т.е. если нет никаких ошибок, моргание зеленым светодиодом нормальное, а вентилятор или компрессор не раскручиваются, более того если смотреть в с-нет то там даже нормальный набор частоты будет отображаться 30->50
    весьма похожие симптомы
    да s-net показывает набор частоты
    повторюсь кондиционер доходит до запуска компрессора начинает его вращать и через 5-10 сек. бросает и так по кругу
    какого рода неисправность lm3s817 аппаратного или программного?
    подменной платы естественно нет
    неисправность аппаратная, ищите плату донора с живой lm3s817, или того кто сможет поменять lm3s817
    ок
    если можно несколько слов о доноре
    нет ли привязки версии программного обеспечения lm3s817 к основному процессору наружного блока
    и к модели кондинционера 9-12 и тд.
    ок
    привязки версий там нет, да хоть от 24-ки главное чтобы на плате донора были s3f4a1h+lm3s817, современные платы на которых из камней только lm3s817 - не подойдут
    ок
    исчерпывающе
    2,958
    Дополнение.
    Теория.
    uinner [Игорь] 31.01.2019
    "Готового решения нет (чешу репу как и все). Есть только соображения:
    - не факт, что дело в прошивке (встречал с такими симптомами банальный не контакт в наружке)
    - если пошивка процессора, то только запрос в сервисе самсунга (прошивку вряд ли дадут, можно плату у них купить)
    - плата должна продаваться с прошитым процессором (должен совпадать партномер)
    - для конкретной модели есть код конфигурации (10 или 12 цифр)
    https://remont-aud.net/forum/35-72022-1
    valve
    "LM3S817 энто микроконтроллер с архитектурой ARM® Cortex™-M3 v7M
    типа того что стоят в мобильных по этому подцепиться к не стартующему получиться только по JTAG SWD интерфейсу, скорее всего в него если он рабочий 8) нужно будет влить загрузчик и саму программу управления но где это всё взять вопрос ? наверное можно слить с хорошей платы но не факт, кстати там на плате как раз натыканы разъёмы для DownLoad )))), я как то хотел заняться но на энто нужно столько времени что не стоит оно того.
    Новая плата вроде одна и та же для 9-12-18 отличается только мощностью накрученного радиатора, по этому естественно при заказе придёт чистая плата которую нужно прошивать под мощность модели иначе работать не будет
    http://www.aircon.ru/forumOld/read.p...&TID=45219#top
    Практика.
    A1ex 15.05.2019
    Ростов-на-Дону
    "уже вроде как несколько лет назад научились ремонтировать эти платы, знаю что в Москве и Таганроге люди ремонтируют, в Москве по дороже будет там летит lm3s817 его уже в продаже нигде нет, на алиэкспрес перемаркированный мусор, даже если и найдется эта микруха, то прошивку никто не продаст, т.к. даже у официалов её нет, не предусмотрено по регламенту ремонта замена lm3s817, там уже замена платы идет ищите на ютубе по lm3s817 "
    https://remont-aud.net/forum/35-72022-2
    Вывод.
    Решение проблемы есть.
    2,958
    Ролик-демонструшка.
    Alexander S
    6 нояб. 2018 г.
    Samsung AQV09PWDX
    Error 471
    Outdoor unit EEPROM Read/Write Error (OTP error)
    https://www.youtube.com/watch?v=aff3sbtXexc
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 18:15
  2. Нет запуска компрессора
    от Никгрек в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 06:47
  3. инверторный сплит Erisson, ошибка е5
    от parenek в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 09:53
  4. Сплит система AEG ACS-127HR1 инверторный
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 23:37
  5. нет запуска компрессора
    от v.savyolov в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 18:40
