последние пару дней, устанавливал сплиты lg p09ep2 они на хладогенте r 32,размером наружные блоки поменьше,чем у ящиков с r 410-м,и вес у них меньше,ёмкость хладогента в них меньше,так-же вычитал что они энергоэффективнее на целых 6%
удивился тому что на тесто 550-м не оказалось в меню данного хладогента!
так-же понравилась конструкция внутреннего блока этого кондиционера,лицевая панель на блоке крепится иначе,не так как в стандартном исполнении сплитов ,других производителей..,доступ к трубкам удобен,не надо задирать блок от стены,чтоб свинтить трубопроводы и потом в конце потеть чтоб захлопнулись защёлки на монтажной пластине,там все доступнее.., и провод сверху и канализация снизу, и располагаются без труда..,и блок не захлапывается на защелки,а привинчивается на два самореза, почти идеально прилегая к стене.
питание подключается в наружном блоке.
кондиционер этот очень тихий..,вообщем понравился.
