Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Атлант КШД-151-01 температура в морозилке не опускается ниже -15
    Пользователь Аватар для Power0
    29.05.2015
    46
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    хотя бы горячим маслом . сам же говорил что может бодягой заправил.
    Есть только 141 фреон. Мою им.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Прихват... Влага в системе.
    Вовсе нет: неравномерный вой - либо недостаток хладагента, либо неконденсаты, жидкая фракция идет рывками. Можно на минус 1 десяточку хладагента добавить.
    Более редкий вариант - неправильное положение в пространстве ФО, капиллярка либо горизотально, либо вверх.
    29.05.2015
    46
    Недостатка быть не может, заправил по бирке.
    Как понять "Можно на минус 1 десяточку хладагента добавить." ?
    ФО стоит на штатном месте, капилярка накручена на нем как было с завода.
    Скорее всего влага в системе или грязный фреон. Вчера вечером перезаправил нормальным фреоном, вой пропал. Сейчас гоняю, положил 3 бутылки по 5 литров воды, 2 в МО и 1 в ХО. Вечером отпишусь....
    Вооот - заправил "компотом" по бирке, потому и не совпала доза! Так что недостаток налицо!
    А "добавить на минус одну десяточку", это довести давление с минус 0,3 до минус 0,2.
    фильтр ёмкостью от родного отличается или нет? если чуть больше то по бирке , если такой же то грам на 5 меньше.
    29.05.2015
    46
    Поставил италию 15гр., а у Атлантов они похоже 30 гр.
    29.05.2015
    46
    И так, что имею к вечеру:
    По звуку работает как обычный холодильник, завываний нет.
    ХО закружено балластом. Пока температура +10. Опускается...
    МО с балластом в виде 6 литров воды. температура -15.
    Давление на всасе около 0, ближе в минус. Непонятно, оно ведь на 134 должно быть +0,5
    Почему это +0,5??? Это говорит о кипении порядка минус 13, т.е. выше, чем у тебя фактическая в камере!
    При 0 давления кипение получается минус 25. что вполне совпадает.
    .При минус 25 в МК должно быть минус 0.3, тогда кипение будет минус 35...
    не бывает у них 30 грамм . родной 10-15 будет
    всё норм . перед одключением и в минусе может быть.
    29.05.2015
    46
    Наверно меня этот холодильник победил....
    Все работает как надо, включается, работает 30мин, выключается стоит 30 мин, в комнате +24, конденсор чистый ничем не закрыт. Давление на всасе около 0, что соответствует кипению фреона -25 градусов. Бульканий нет, посторонних звуков нет.
    А температура в морозилке не падает ниже -15...
    Остается фантастическая версия, что просто корпус холодильника не держит холод.
    Кто знает, сколько по времени должен держать холодильник мороз в морозилке?
    У меня за время простоя температура в морозилке повышается с -15 до -6
    как морозилка будет загруженна всё со временем станит на свои места.
    29.05.2015
    46
    Там и так лежит две баклахи по 5 литров воды
    и за время простоя они доходят до -6 градусов?
    29.05.2015
    46
    их температуру мне измерить нечем. Термометр мерит температуру воздуха на полке в морозилке.
    налей пол кружки подсолнечного масла и засунь туда термометор и пусть пару суток постоит в морозилке а потом глянь думаю результат тебя порадует да и термометров пару для точности а то бывает шкалы сползают
    12.05.2008
    2,359
    Не понимаю, для чего последний *удизм? Загрузить как положено и отправить в светлый путь! Войдёт в режим и всё будет алес гуд! Две баклахи...
    Во времена пионерии некоторых, ни внешних ляктронных термометров, ни манометров особо не было... А эдак мы бы как начали измерять Мир-101 и Бирюсу-18...
    Здравствуйте! Разрешите задать здесь вопрос, что бы не плодить тем.
    Холодильник Атлант, марку не помню. Вышел из строя компрессор(atlant c-kh 150), мастер его заменил, по его рассказам на какой то немецкий. В результате температура в холодильнике: мор. камера не ниже -10, главный отсек не ниже 7 град. Положение 6 из 7. Чувство что тарабанит 23ч. и 1 ч. отдыхает Что аргументировать мастеру? Спасибо!
    12.05.2008
    2,359
    А что, возникают сложности идентификации "какого-то"?
    Аргументировать несоответствие режимов работы и температур...
  1. Температура не падает ниже -4.0
    от Ерванд в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 09:27
  2. Beko CN 335220 температура в в холодильном отделении ниже установленной
    от Александе в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 16:20
  3. Атлант МХМ-1717 два компрессора: не морозит МК (-4), в ХК +8..10 и ниже не опускается
    от Aleksvdv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 11:10
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:40
  5. ER3700 температура в морозилке +37
    от Fjodor в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 14:51
