Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Vestfrost NKF-330 таймер оттайки
    12.07.2019
    14
    По умолчанию Vestfrost NKF-330 таймер оттайки
    В процессе ремонта Vestfrost NKF-330 мастер установил таймер ТИМ-01 (старый утащил с собой). Другой мастер сказал, что родной таймер был не электронный, а механический.
    Вопрос - какая модель родного таймера была и действительно ли подходит ТИМ-01? Если не подходит - чем заменить?
    Проблема то в чем? Не холодит или не греет? Второй мастер знал что не электронный, но не знал какой?
    12.07.2019
    14
    Хронология проблемы:
    1. Накрылся компрессор морозилки - мастер поменял компрессор.
    2. Периодически стала появляться лужа на полу при оттайке и сильно обмерзала трубка от компрессора - просушили и перезаправили систему.
    3. Ничего не помогало - мастер поменял крыльчатку вентилятора и таймер (обе исходных детали под шумок прибрал).
    4. Обмерзание и лужа продолжалась, температура в морозилке не падала ниже -8 - позвали ДРУГОГО МАСТЕРА - регулировали кол-во хладагента.
    5. Стало чуть лучше, но не размораживается испаритель и забивается инеем, из-за чего потихоньку растет температура - за месяц поднялась с -17 после ручной разморозки до чистого испарителя до -14 сейчас.
    ДРУГОЙ МАСТЕР не знал, конечно, какой был таймер. Вот я и думаю - может ТИМ-01 не подходит?
    12.05.2008
    2,359
    Я не думаю, что например если я скажу, что там стоял TMDEX03ZC1 станет легче...
    12.07.2019
    14
    может, легче не будет, но вопрос остается - подходит ли ТИМ-01? Если не подходит - чем заменить из существующих?
    12.05.2008
    2,359
    Там помимо замены желательно понимать, как работает вся его схемотехника! И проверить! А его схемотехника весьма непростая. Заменить можно почти любым аналогом из поисковика. Вопрос в том, как и на какие контакты мастер повесил ТИМ-01.
    А вообще, оба мастера как минимум странноваты!
    Слово мастера там вообще не подходит ! простейший холодос убаюкали
    12.07.2019
    14
    За деньги!
    За деньги!
    Спишись с Алексеем ( ALS-holod ) почнит нормально.
    12.05.2008
    2,359
    Василий Иванович с Петькой, взяли бутылочку, стоят, распивают...
    Подходит Фурманов:
    - Мужики, можно я третьим буду?
    - Не третьим, а четвёртым! Троих, мы уже послали...
    Подходит Фурманов:
    В этом анегдоте трудно понять что ты имеешь в виду . толи фурманов это клиент , или это я , или ты не хочешь третим быть
    12.05.2008
    2,359
    Аппарат несомненно неплох, а для своего времени был Агонь, но... Потихоньку по-любому периодически будет уже требовать некоторых вложений...
    Я не знаю, в каких ценовых рамках были произведены данные ремонты (по сути сам понимаешь кем), но полагаю, что стоит таки доделать холодильник одному из уже приходивших! Третьего мастера заказчик думаю уже не захочет увидеть! И в первую очередь финансово...
    12.07.2019
    14
    Алексей абсолютно правильно все разложил по полочкам, ни прибавить, ни убавить. Анекдот тоже в тему привел.
    Было 2 "мастера".
    1-й полностью пропал - телефон отключен, на фирме уволился. Был из Киргизии, видимо уехал.
    2-й ремонтировал ремонт первого, потом тоже пропал (был из Дагестана, уехал туда), по телефону обещал вот-вот вернуться и все довести до ума, но так и не доехал.
    Описывая хронологию событий, каждый приезд мастеров = доп.деньги.
    Кстати, третьего мастера заказчик не потянет в первую очередь как раз не финансово, а морально.
    Эпитет "по сути сам понимаешь кем" совершенно верен, но, к сожалению, квалификацию мастера определяешь, только уже глядя на результаты его работы.
    При всем заочном уважении к ALS-holod скажу, что если бы я списался сразу - видимо был бы доволен (телефон, кстати, запишу на будущее), но сейчас пока у меня варианты - либо сам, либо "в пропасть".
    Можно и оставить все как есть, но раскручивать морозилку раз в полтора месяца и размораживать "но фрост" феном как-то лениво.
    Спасибо за советы.
    .... сейчас пока у меня варианты - либо сам, либо "в пропасть".
    Спасибо за советы.
    Давай напиши, какой компрессор там стоял, и какой поставили. Что-то мне кажется, а не слабоватый ли компрессор поставлен? Причем, если не помогает коррекция дозы при обмерзающей "на улице" трубке, ошибка может быть приличная.
    Фото моторного отсека на обсуждение!
    PS А вот лезть в морозилку с феном - это пАнимаш ли, чревато!!!
    Забудь про существование фена....
    [/COLOR]PS А вот лезть в морозилку с феном - это пАнимаш ли, чревато!!!
    Забудь про существование фена....[/QUOTE]
    хороший совет но скорей всего позновато
    12.05.2008
    2,359
    Было 2 "мастера".
    Прикольно! Возьму на вооружение... Иногда заказчикам ищущим подешевле, буду указывать на аборигенность. Ну и телефоны у НОРМАЛЬНЫХ мастеров работают по 15-20 лет - ибо сарафан - это самая лучшая и самая дешевая реклама! А сколько сейчас стоят заявки и как они сейчас нам достаются знаем только мы!
    Кстати, тоже интересно, что за компрессор первый влепил на МК...
    12.07.2019
    14
    Завтра сфоткаю.
    Когда ломается х-к, заказчики ищут не подешевле, а чтобы побыстрее починить, пока живы продукты, особенно летом, когда на балкон не выложишь.
    Если бы Ваш тел. в выдаче Яндекса был первым - я бы обязательно позвонил. Но, увы... Его там не оказалось. Теперь буду знать, где искать.
    А нормальные мастера, да, сейчас редкость. И не только, естественно, по х-кам. Но на лбу у них не написано.
    12.05.2008
    2,359
    Неее, достаточно часто именно самый дешевый вариант! Который по факту может оказаться гораздо дороже цены по телефону... А уж кто придёт вообще лотерея!
    Если бы мой телефон был первым в выдаче Яндекса, я бы не занимался ремонтом, а занимался тем, чем занимается большинство первых там...
    Только многие порой осознают это весьма поздно...
    Ну уже то, что совет будет висеть и дальше, поможет некоторым "рукастым" не повторять ошибок других!
    12.07.2019
    14
    Вот такой компрессор(левый)
  1. Таймер оттайки для TPG21PRXFBB
    от oddin60 в разделе General Electric
    Последнее сообщение: 02.06.2019, 22:10
  2. Таймер оттайки на GE TFG20JRXF
    от Елена-31 в разделе General Electric
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 21:17
  3. как проверить таймер оттайки
    от Ten1983 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 09:25
  4. ТАймер оттайки
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:28
