Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 184
Тема: Опрессовка азотом фреонового контура сплит - системы.
  1. #101
    30.10.2015
    1,264
    кто ищет тот находит.
    консистенция мыла разная бывает.
    я вообще фери использую. находим всегда.
    огромный радиатор при 16 барах запузырил на ура. hispania так если чо
  2. #102
    24.03.2014
    122
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Мужики , чё вы ведетесь на явный развод? Хлопчик живет , хоть и на южном побережье , но Северного Ледовитого Океана. Не думаю , что он круглый год , или даже в сезон завален монтажами. От безделья - дурные мысли , а если правильность этих мыслей подтвердит авторитетный форум - считай у парнишки - еще один сертификат и довольно весомый. Монтажи и опрессовки за несколько суток - развод клиента и оплаченная им безработица. Попытался бы он на юге поумничать с такими технологиями .Где бешеная конкуренция , установившиеся цены , и если не заработал за 3-4 месяца , то остаток года ты сам и твоя семья будет доедать последний ...палец без соли , А там глядишь , за 2-3 монтажа и научился бы работать без косяков и азота ( Ну или больше 2-3-х монтажей , если совсем плохой на голову)
    А может он на содержании у мамки ? Только сидя на чужой шее можно заниматься такими "Експериментами"
    Читай ниже всё обозначил в этой теме,и в другой..тут,если модер не удалил? то найдёшь...повторять не вижу смысла.
    ..про если-бы.да кабы-бы,неинтересно, детский лепет и только.
    Работы у меня хватает,занимаюсь основной трудодеятельностью,другой и третьей,от не занятости не страдаю,монтаж занятие для разнообразия,когда скучно становится, делаем монтаж.
    Одно скажу точно,делать халявно не умею,и не буду ,если меня даже будет просить об этом сам заказчик...я подумаю и отправлю его к "соседу"конкуренту,он всё что хочешь сваяет.
    Чего-то у тебя сообщение поменялось,удалились правильные тезисы....,как-же так???...любыми способами стараешься замаскировать,умолчать,зат ереть правильную информацию..армия "Гоши великолепного"заполонила уже и форумы..,везде сплошные "гоши"!
  3. #103
    3,490
    Как я понял - все в этой теме по принципу: "наши руки не для скуки".
    Рукоблудие, однако. На клавиатуре и по жизни.
  4. #104
    ...Ну то, что все, акромя АСы - халтурщики, это я понял, но вот до сих пор не могу столько выпить, что бы осмыслить вот эту догму:
    Цитата Сообщение от ACA Посмотреть сообщение
    кондиционеры средней группы например Хаер,ЛДЖи,самсунг,и т.д...,спускают давление на порядок медленнее,чем забюджетные ящики с непонятными названиями ,похожими на бренды..,эти просто травят под нагрузку в 40 очков на ура,
    ...Это чЁ, надо ещё и каждую новую наружку опрессовывать???
  5. #105
    3,490
    Чтоб это понять - не пить, а накуриться чего-нибудь забористого надоть.
  6. #106
    24.03.2014
    122
    ..самому смешно,но у меня так происходит. на манометре ставишь 41 кг с половиной,через пол часа стравит у закитайских на 0,3 кг,может и поболе,на других ящиках спускает на 0,1кг/см кв..и менее,пробовал отсоединять шланг от балона,оставлять только один шланг,от манометра до порта,результат одинаков.
  7. #107
    24.03.2014
    122
    ..отчего-же все?...разве я где-то упоминул фразу со словом "все"?...есть конечно группа лиц,но совсем не все!
  8. #108
    3,490
    А не пробовал шланги менять? Они травят со временем.
  9. #109
    При опрессовке происходит нагрев объема, который заполняется азотом. Через пол-часа, может больше, он остывает до комнатной и мы видим небольшое уменьшение давления, это рассматривайте как один из вариантов объяснения. На счет того, почему у вас на китайских падение больше, а на некитайских меньше, -хз )
  10. #110
    3,490
    Объясни физику.
    При опрессовке азотом из баллона азот расширяется (меньшее давление) в холодильном контуре. При расширении - температура падает. Где-то так.
  11. #111
    SSA, воттут ты не прав. Т-ра падает в "доноре", а в "реципиенте" повышается, и тем сильнее разница, чем быстрее происходит процесс сжатия. У азота это сильно заметно, маленький баллон нагревается градусов до 35ти. У кислорода почему то больше, а вот гелий ведёт себя странно, маленький баллон наоборот охлаждается. Физику этого эффекта гелия я объяснить не могу...
  12. #112
    ... где-то слышал, что гелием хорошо искать утечку, скажем если пресануть "прохудевший" конденсатор НБ, в месте утечки он издает свист - это правда?
  13. #113
    свист издает любой газ но услышать его можно только когда очень большой дырка
    а так гелием ищут утечки либо на вакууме либо на ответственных деталях, очень текучая весч
  14. #114
    07.05.2014
    405
    На счёт свиста по утечки не знаю. Но цене этого удовольствия под10т.р за 5.5куба (баллон 40ка). А себ.т. он быстренько поверь.ВСварке иногда применяем.
  15. #115
    АКУСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ
    так же и для воздуха но в основном применяют в шумных местах
  16. #116
    Все это (поиск утечки по конденсатору) ищется проще . надежнее . удобнее . Делается ящик по размеру конденсатора из любого листового материала -металл , доска , фанера, выстилается ПЭ- пленкой , помещается туда конденсатор -хошь в сборе, хошь отдельно, и заливается водой , желательно горячей . Надувай чем хошь - фреон , азот , углекислота , до желаемого давления и любуйся утечками. Результат - 100 процентов. Но этот метод применяеится после того, как достали и не принесли результата остальные методы. И это не теория , это из практики.
  17. #117
    3,490
    Ни разу не занимался такой ху...
    Обычно всегда хватает течеискателя.
  18. #118
    написал же
  19. #119
    Объясни физику.
    Когда-то давным-давно в общей курилке Уилтор пытался объяснить это явление нагревом самой емкости из-за деформации от давления, если память не изменяет.
    Вот немного теории на эту тему:
  20. #120
    3,490
    Действительно, был неправ.
    Давление падает в баллоне с азотом и он охлаждается. А в опрессовываемой системе давление растет, и, следовательно, температура повышается.
  1. Опрессовка контура
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 15:46
  2. Опрессовка системы
    от maka в разделе Монтаж
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 20:06
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45
  5. Опрессовка сплит системы
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:12
