Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите настроить температуру в хоолодильнике icool 500 HC
    По умолчанию Помогите настроить температуру в хоолодильнике icool 500 HC
    Досталось два Кока-кола холодильника icool 500 HC. Охлаждает до +14 градусов, а хотелось бы до +5. Помогите настроить, не сильно силен в этом. Гугл перерыл - не могу найти инструкцию от этого контролера. Фото прилагаю. Заранее спасибо.
    08.01.2016
    394
    Обычно на этих контроллерах надо на 3 сек зажать среднюю кнопку и далее настраивать стрелками вверх вниз. Но здесь кокакольщики могли намудрить.
    Вообще совсем не факт что дело в настройках. Если горят пиктограммы, как на фото - вентилятор и компрессор, а температура не падает, то дело не в контроллере
    да горит. Но с +25 до +14 опускается ооочень быстро после включение, можно сказать за считанные минуты. А дальше стоит +14 и никак ниже.
    Что еще посоветуете посмотреть ?
    08.01.2016
    394
    Проверь чистоту конденсатора (радиатор внизу, около контроллера). Он должен быть горячий сверху и чуть теплый в нижней части. Если сильно горячий снизу, то промыть, либо заменить вентилятор
    спасибо за быстрый ответ!
    то что на фото и сверху и снизу сильно горячий, рука не терпит.
    PS: Долгое нажатие на центральную кнопку меняет режим Eco/Day
    Вон тот моток проволоки слева пощупайте, должен быть чуть теплее окружающей температуры.
    А вообще, нижняя температура может быть ограничена программно.
    Sysoev86, открути четыре самореза, вытащи контроллер и посмотри его модель
    изменение температуры защищен паролем найти пароль очень сложно иногда невозможно какойта сервисный мастер установил свои пароль. можно поиграться дачиком поставить другой контролер будет показывать +14 но реальность внутри будет +5 или +2 но для етав нужна знаюши мастер который понимает как обмануть дачик и имеет наличие разный дачики по сопротивлению.
    Больно исполнение контроллера смахивает на carel
    08.01.2016
    394
    Это он и есть. Только в какой то мерзотной версии.
    24,819
    Карел любит OEM.. а это изначально был "изи"
    Нашли как поменять температуру ? Точно такая же проблема у меня на моем контроллере не могу зайти в настройки
    Скорее всего никак. Но дело не в этом оказалось. Просто не работал вентилятор радиатора. Можете легко проверить - снизу холодильника ничего не разбирая направьте обычный бытовой вентилятор, температура в холодильнике должна снижаться почти на глазах
    Ещё веяром обдуть. Бытовой не протянет конденсатор. В карел зайти что бы нужно ввести пароль 22 должен быть
  1. Frigoglass icool 500 (R290) Помогите разобраться с температурой
    от Den1971 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 17:50
  2. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  3. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Монтаж & демонтаж
  4. Помогите настроить реф.
    от sergeyklip в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 22:00
  5. помогите настроить id 961 +
    от Alex0 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 08:35
