Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите с подбором компрессора.
    24.11.2018
    44
    По умолчанию Помогите с подбором компрессора.
    Всем здравия. Попался торговый холодильник с отъехавшим компресором данфос nl7.3mf .
    Такогоже не нашел в своих краях. Нашел AE4425Y Kulthorn. У последнего высокое давление по всасу( у штатного среднее давление).
    http://phk-holod.ru/kompressor-ae-4425-y-hbp
    http://phk-holod.ru/kompressor-nl-7-3-mf-105g677200.
    Теперь вопрос- возможно ли такая замена? Возможно не на все параметры обратил внимание- опыта в торговом холоде практически нет.
    16.08.2011
    2,645
    НВР называется, т.е высокотемпературный. А что за торговый холодильник - марка, модель, требуемый темпер. режим?
    30.10.2015
    1,264
    я бы сказал так - надо найти компрессор с таким же объемом цилиндра.
    низкотемпературный отличается от средне и высокого лишь толщиной меди в обмотках. у низкого она типа тоньше - типа охлаждается паром из всаса низкой температуры.
    поэтому К средне и высокотемпературный более живучий и предпочтителнее по идее.
    ваш компрессор имеет объем 7,5 см в кубе.
    я бы туп окупил любой такой же Среднетемпературный
    24.11.2018
    44
    Холодильник polair dm105-s. Используется в интервале от +1 до +10.
    Поставил компрессор- вроде как все заработало без проблем.
    5,454
    Частично верно!
    Учим матчасть!
    5,454
    Под заказ легко привозят. Не дефицит они!
    08.01.2016
    394
    Они похожи по параметрам, вполне подойдет
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Учим матчасть!
    поясни плиз
    5,454
    поясни плиз
    А чего пояснять?! Низкотемпературники охлаждаются маслом, находящимся в картере компрессора и при работе разбрызгивающимся вращающимися частями компрессора. В LBP мощность двигателя меньше и тепловыделение меньше. Коммерческим LBP хватает охлаждения вентилятором конденсатора. А вот средне и высокотемпературные коммерческие охлаждаются и за счет корпуса и за счет холодных паров хладагента. Кондиционерные охлаждаются только парами!
    И даже для н.т. компрессоров важно охлаждение всасываемым газом. Действительно, чем ниже кипение, тем ниже потребление эл. энергии. Но корпус компрессора становиться горячее из-за возрастания температуры нагнетания. Поэтому и стараются делать впуск всасывающих газов поближе к нагнетанию и полный перегрев поменьше.
    30.10.2015
    1,264
    Спасибо. Примерно это я и знал только другими словами
    30.10.2015
    1,264
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2019, 21:37
  2. помогите с подбором испарителей или с сайтом по подбору
    от Fellixx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 09:19
  3. Помогите с подбором чиллера.
    от WALLLiard в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:14
  4. Помощь с подбором климатического оборудования
    от labmen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 11:13
  5. Помогите с подбором компрессора
    от nemo_kg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 13:31
