Показано с 1 по 7 из 7
Тема: MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ установка доп. вентилятора.
    2,958
    По умолчанию MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ установка доп. вентилятора.
    Ищу способ одновременного включения на макс. скорости внешнего вентилятора (асинхронный двигатель AC220V) в дополнение к штатному вентилятору (BLDC двигатель Umin=+3.55V, Umax=+4.17V в режиме вентиляции) в кондиционере MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ.
    hellberg
    Продаю ответные части к разъемам на платах внутренних блоков Mitsubishi Electric.
    Данные изделия являются полными аналогами опций PAC-SE55RA-E и PAC-SA88HA-E. Идеально подходят к разъемам на платах.
    При помощи PAC-SE55RA-E-RUS кондиционер может быть
    -- дистанционно включен/выключен, а также может быть
    -- заблокирован или разблокирован его пульт управления.
    При помощи PAC-SA88HA-E-RUS кондиционер может быть дистанционно
    -- включен/выключен внешним импульсным сигналом.
    Также можно организовать удаленный контроль состояния системы:
    -- включена/выключена,
    -- исправна/неисправна.
    http://forum.masterxoloda.ru/prodazh...ishi-electric/
    https://www.aircon-mitsubishi.ru/upl...93a8db7180.pdf
    Допускается ли использование переходника PAC-SA88HA-E-RUS для управления дополнительным асинхронным двигателем 40W через дополнительное твердотельное реле в кондиционере MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ - ?
    Это CN41 - (HA terminal A) или СN51 (Centrally control) - ?
    Самое простое решение - датчик диф давления.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=en
    2,958
    Поправка для CN51 - контакт 3,4 для обмотки реле.
    Контакт замкнут, при включении кондиционера с ПДУ.
    Контакт разомкнут, при выключении кондиционера с ПДУ.
    2,958
    Варианты решения:
    1 - Использование штатной опции кондиционера:
    - разъем CN51 (CENTRALIZED CONTROL - 5pin)
    - переходник PAC-SA88HA-E
    - катушка реле 12V или твердотелка G3MC202PL.
    2 - Подключение твердотельного реле G3MC202PL к цепи управления FANMOTOR.
    3 - Подключения в разрыв питающей цепи датчика тока, дающего сигнал о вращении вентилятора.
    4 - Установка датчика диф. давления, контролирующего перепад давления между вх и вых. потоком воздуха.
    Какой вариант лучше - ?
    3,464
    Стесняюсь спросить...
    За каким ИКС весь этот колхоз?
    Если производительности штатного вентилятора не хватает, то, значит, сеть воздуховодов рассчитана/смонтирована неправильно.
    Может, лучше в этом направлении посмотреть?
    2,958
    Варианты решения:
    Выбран вариант 1, с доработкой - включением SC-4 для управления доп. вентилятором - CK100A.
    При этом штатный терморезистор от SC-4 крутит вентилятор по уставке
    P1=+26C, Р3=+24С,
    а кондиционер дает комаду SC-4 аналогично 4WV.
    Сегодня выполнена пуско-наладка.
    Тул=+15С.
    В зале с камином включен теплый пол и конвекторы под окнами.
    В зале тепло, на полу (подогрев включен) первого этажа тепло, на потолке 6м Т=+23С.
    По просьбе хозяина доп. вентилятор пришлось притормозить, т.к. очень шумит вентилятор, шторки на окнах 6м раздувает очень.
    Регулятор VRS1.5N не оправдал надежды, с ним вентилятор гудит еще больше, хотя обороты уменьшились.
    Попробовал поставить последовательно с мотором вентилятора (220V/40W) разделительный конденсатор 3 мкФ, обороты упали но мало. Меньшей емкости под рукой не оказалось.
    Пришлось установить в качестве ограничителя тока вентилятора галогеновую лампу
    модель G9 60W CL 230V/60W.
    http://regelcom.ru/katalog/4.-lampa/...-camelion.html
    В этом случае удалось установить баланс между шумом вентилятора и расходом воздуха - 2 м3/мин. Лампа светит в полнакала, напряжение на лампе U=AC100V. Лампа закреплена и обжата на термостойком проводе/ обдувается воздухом внутри вентканала.
    У вентилятора посторонний гул, шум, отсутствует.
    Занавески еле колышутся, поток воздуха в вентканале еле слышен.
    Судя по аналогии, с зимними комплектами на прецизионниках, этот вентилятор отработает 6 лет при круглосуточной работе.
    Галогеновая лампа накаливания при АС100V питании тоже отходит не менее 1 года (в инструкции при U=230V - 2000 часов).
    https://avkost1955.livejournal.com/58786.html
    Проверено на светильнике (лампа накаливания), подсвечивающем номер дома через диод. Лампа, которая выходила из строя каждые полгода, с питанием через диод отходила более 3 лет.
    Как долго отработает галогеновая лампа 60W/230V
    при напряжении AC100V, включенная последовательно с вентилятором - ?
    2,958
    Заказчик доволен, доп. устройство работает, так как задумано заказчиком.
    После ознакомления с методикой расчета воздухообмена, у меня появились сомнения в полезности выполненной работы. По методичке:
    "Если у вас допустим помещение площадью 40 м2 с высотой потолков 2.5м, то его объём будет 40*2.5=100 м3. Значит производительность приточной и вытяжной систем должны быть по 100 м3/ч..."
    http://rones.su/techno/rastcht-sistem-ventilyatsii.html
    В моем случае площадь 36м2, высота потолка 5м - кубатура 200м3
    Значит, по методичке минимальная производительность вытяжки - 200 м3/ч.
    Но при такой производительности вентилятора появляется избыточный шум.
    Поэтому скорость вентилятора уменьшена, но вентилятор этом случае не эффективен, слабо перемешивает воздух - 100 м3/ч.
    Да и зачем его перемешивать - непонятно, теплый воздух и сам по себе поднимается вверх. Теплый пол, конвекторы под окнами - создают комфорт, приятно ходить босиком по мраморному полу. Как будет летом и зимой - неизвестно.
    2,958
    Поэтому скорость вентилятора уменьшена, но вентилятор этом случае не эффективен, слабо перемешивает воздух - 100 м3/ч...
    Вентилятор дает меньше половины возможной производительности:
    https://clck.ru/JQ7Pa
    Вывод.
    Нельзя ставить OSTBERG CK100A в жилом помещении по причине повышенного шума.
    Шумоглушитель на входе шум приглушил, а вентилятор, закрепленный под потолком 3м, закрытый ДСП плитой, все равно гудит громко, ездит по ушам в зале, в 5м от вентилятора.
    Расчет неправильный.
    Надо установить вентилятор меньшей мощности и шума.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 10:23
  2. установка вентилятора
    от Неман в разделе Электрика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 23:53
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07
