Показано с 1 по 20 из 57
Тема: почему жидкостная холодная
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    По умолчанию почему жидкостная холодная
    кондиционерщики а скажите почему на моделях типа 7-9 жидкостная трубка выходящая с вентиля влажная и холодная ? да и сам вентиль росой покрыт,или это особенность конструкции?перегрев сбивают?
    это нетолько на 7и9.а она и должна быть холодной(только не обмерзшей!!!)
    померяй температуру на вентили и окружающей среды.конденсат!
    03.10.2008
    1,389
    Потому , что часть холодных паров хладагента обязательно должна идти на охлаждение компрессора.
    Потому-что, кипеть газ начинает в наружном блоке, и капилляр стоит там-же.
    нормальное явление.страшно когда обмерзает!-газа много.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Где много газа
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Где много газа
    В атмосфере))):D
    24,817
    э.. может чёнь почитать умное?? это на самом деле и не жидкостная. там парожидкостная смесь..
    03.10.2008
    1,389
    я тоже сначала перепутал газовую и жидкостную и ответил про всасывание..а по теме -в наружном блоке малых систем после конденсатора происходит преддроселяция жидкого хладагента через капилярки , сделано это для уменьшения размера испарителя внутреннего блока , в самом испарителе через второй ряд капилярок фреон докипает с дельтой 8-14 градусов и откачивается компрессором. поэтому жидкостная труба прохладная (обычно 18-20 гр.) .
    09.11.2009
    100
    вот теперь буду знать .Амир спасибо за ответ!
    Здравствуйте.
    Вчера установил Dantex RK-12SEG, который был демонтирован год назад с сохранением фреона. До этого он проработал 6 лет, ни разу не дозаправлялся. Ваккуумацию не делал, нечем, и так как планировал чуть позже перезаправлять, то решил пока обойтись продувкой фреоном внутреннего блока.
    После включения на холод заметил, что обмерзла напорная трубка. Давление на всасывании при этом было около 7 бар.
    Выключил, через некоторое время включил на тепло. Давление в напорке 24 бар, напорная трубка на ощупь почти горячая, всасывающая холодная. Опять включил на холод. Напорка обмерзать перестала, но она холодная, на выходе из наружного блока её температура 9 С. Давление на всасывании поднялось до 9 бар, температура всасывающей трубки возле входа во внешний блок 18 С. Минут 10 работал, всё стабильно.
    Подскажите, можно поэксплуатировать систему какое-то время, пока не перезаправлю по уму? Давления и температура нормальные?
    Меня изначально смутило, что напорная трубка холодная, но, как я понял из этой темы, это ещё не говорит о том, что всё плохо.
    И если можно, подскажите, где почитать про преддросселяцию для охлаждения компрессора? Как это устроено?
    А где находится жидкостная труба в кондиционере вы знаете? Наверное до капилярки, а где заканчивается капилярка? может кто вспомнит? Какая жидкостная холодная и потеет? Посмотрите устройство кондиционера и какие трубы куда идут.
    3,468
    Alexey-Rus, если хотите, чтоб Ваш кондиционер работал нормально, сбросьте весь фреон, сделайте вакуумирование всего сплита (не вакуумацию - такого слова в русском языке нет) и заправить жидким фреоном в количестве, указанном на шильдике.
    SSA, спасибо. Понятно, что надо сделать всё правильно. А по второму вопросу подскажете? Где почитать про преддросселяцию? Посмотрел Котзаогланиана, сходу ничего не нашел про это.
    Глава 19
    mihail97,спасибо, поизучаю.
    Алексей. Поймите одну вещь. Здесь нет предроселяции. Тонкая труба не является жидкостной и в ней идёт дроселяция, так как она находится после капилярной трубки (дроселя). Она является по сути частью испарителя. Предроселяция бывает после забитого фильтра.
    Если трубы покрываются конденсатом, это говорит о нормальной работе кондиционера воздуха. Смысл вытравливать один газ и заправлять другим? Есди бы не покрывались конденсатом, тогда надо проводить определённые манипуляции.
    09.03.2011
    675
    Хочешь сказать что в ней давление кипения?
    3,468
    Кто Вам такое ужасное про преддросселяцию в сплите рассказал?
    Её нет и никогда не было.
    Есть дросселяция на дросселирующем устройстве - капиллярной трубке или ЭРВ (в зависимости от конструкции).
    Испарение фреона начинается после расширительного устройства и должно заканчиваться в конце испарителя.
    Вы сознательно сбросили часть фреона "продувкой" и увеличили давление в контуре оставшимся после "продувки" воздухом.
    В нормальных условиях допустимо отпотевание обоих сервисных портов сплита.
  1. Морозилка холодная, камера - то холодная, то теплая (Тюмень)
    от Valery72 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 07:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 00:08
  4. трубки жидкостная?? газовая?? на кондиционерах
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:38
  5. Холодная политика!
    от sonik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 18:23
