Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема с климатом passat b6
    По умолчанию Проблема с климатом passat b6
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Живу в маленьком городке тверской области и с нормальными кондиционерщиками у нас проблема. Суть в следующем. Температура после испарителя не опускается ниже 14-16° при запрашиваемой 2° (на улице 20) один раз спустилась до 10° и подняло давление до 12.
    Напряжение на датчике 0.82 и запрашивоемое и реальное. Давление компрессор не поднимает выше 8-10.
    Система полностью заправлена.
    В сервисе подключал аппарат, откачивали, закачивали, ваккумировали и разводили руками. Типо все вроде нормально, но 8-9 давление маловато. Трубка прохладная, но не леденая и не капает конденсат(в машине сухо) салонный фильтр поменял. Ошибок по климату нет. Увеличение оборотов дв, на давление практически не влияет. Что скажете, попал на компрессор? Срасибо.
    при давлении 8-10 какое давление по низкому и какая температура окружающей среды и если 2 тыщи оборотов дать как давление меняется
    https://www.drive2.ru/l/6863211/ вот еще почитай, там переменная производительность. возможно с клапаном что-то не так может быть. Надо к климату подключаться и смотреть графики че происходит.
    Общие принципы типа "обмерзает испаритель - недостаток фреона" действую же на всех типах, не только на компрессорах переменной производительности?
    "если у вас давление выше, чем 2,5 бара в точке измерения. Это значит
    — у вас недостаток фреона. Типичные проявления недостатка фреона это так обмерзание испарителя, низкое давление нагнетания 10-11 бар
    это тоже?
    это тоже?
    клапан трв еще может быть, забитый фильтр осушитель. у низкого давления тоже есть причины
    28.01.2019
    112
    Написано же
    Цитата Сообщение от Svarog69 Посмотреть сообщение
    на улице 20
    Согласен с
    Так как надо подключать соответствующий прибор и изменять скважность сигнала идущего на клапан управления, так как у Вашего авто стоит компрессор
    и смотреть как изменяются параметры давления по линиям всаса и нагнетания. Ищите мастерскую где есть соответствующее оборудование для проверки работоспособности клапана, на официальных сервисах их как правило нет, только автоматические станции заправки, а это в данном случае бесполезный агрегат. Так и будут разводить ручками и брать деньги за
    Цитата Сообщение от LSV Посмотреть сообщение
    Написано же
    я как понял проблема уже долгая, поэтому уточнил. в какой из раз что было. Может и датчик неправильные параметры давать и клапан давать маленькую давку.
    28.01.2019
    112
    я как понял
    Товарищ пытается понять причину проблемы отказа работоспособности системы А/С в его авто, только описывает проблему таким образом, что понять ничего нельзя.
    Кем запрашиваемой?
    Может всё же не напряжение, а сила тока?
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Вставлю свое мнение.
    1.Товарищь (бл..дь как в америкозких фильмах про СССР звучит) пишет что давление нагнетания (так как по его мнению и всех его консультантов это высокая сторона) не подымается выше 8-10 бар и это значит что либо компрессор не давит либо клапан нерабочий. Возможно конечно еще мозги но это навряд ли так как b6 вроде как стояли обычные компрессора (возможно ошибаюсь)
    2. Есть еще вариант но он то же маловероятен это b6 араб и у некоторых арабов стоит отсечка по температуре, но что бы это выяснить "товарищь" должен сказать мозги рубять компрессор или просто компрессор не вытягивает. Данная фигня для компьютерной диагностики не видна.
    Имеет смысл, замерить манометрами давление и сравнить с показаниями диагностики климата. Датчики, бывает, врут.
  1. VW passat B7 c наступлением жары перестал работать кондиционер
    от johnn19 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 08:03
  2. Passat B6 живет своей жизнью
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 20:56
  3. Клапан на компрессоре Audi A6 C5, Mercedes, VW Passat. Регулировочный.
    от oooms в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 12:56
  4. трубка стека конденсата в A6 и Passat
    от oooms в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:18
  5. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
