Показано с 1 по 7 из 7
Тема: не работает плата управления carrier cerystal
    По умолчанию не работает плата управления carrier cerystal
    не работает плата , сгорела деталь отмеченая на картинке IMG_20190704_213908.jpg
    думаю скорее всего это тиристор или транзистор , стоит в цепи управления вентилятором внутреннего блока
    3,494
    Ну, и?
    Сгорела - замени. Проблема то в чем?
    Если хочется ремонта платы - тащи ее к электронщику. Сгоревшая деталь. кстати, может быть следствием после появления дефекта совсем в другом месте, это нужно разглядеть и проверить...
    3,494
    Там дохленький симистор стоит на вентилятор. Или пробивает - крутит до отключения из розетки, или обрыв - вааще не включается.
    а где ее найти?
    какой именно симистор? маркировка там...
    3,494
    Не, это я что-ли обвел на фото детальку? Маркировка на ней.
  1. Плата управления
    от morozko в разделе Bosch
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 20:10
  2. Плата управления.
    от ded_moroz3 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:53
  3. плата управления carrier 69-nt 40 511 319 microlink 2i
    от olegnnov1989 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 21:42
  4. Mitsubishi Heavy плата управления не работает
    от Дмитрий138 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 16:06
  5. плата управления gr-409gvqa
    от alexey64 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:25
