Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Carel pCo2
    Печаль Carel pCo2
    Здравствуйте форумчане. Имеется проблема с контроллером Carel pCo2, необходимо произвести изменение конфигурации оборудования и действующих ограничений (на аппаратном уровне), вся проблема в коде доступа. Если кто нибудь знает пароль на уровне сервис--инженера прошу поделиться. Предложения с прошивкой не предлагать.
    http://holodforum.ru/images/smilies/qip/bc.gif
    Вопрос интересный)))Кто его вам устанавливал у того и пароль.Пароль по умолчанию там уже вряд ли стоит))
    родной 22 пробовали?
    3,491
    Пароль на программу может отличаться от стандартного Carel-овского. Изменен производителем оборудования.
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    родной 22 пробовали
    изначально там четырехзначный
    Что значит 22? 0022 или 2200?
    А как же тогда топ- доступ на уровне сервис- манагера?
    Тут скорее от марки оборудования где он установлен надо смотреть, если не самоделка.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Интересно, сам ТС понимает, насколько абсурден его вопрос? pCO суют в своё оборудование очень многие производители конечных изделий. И при этом льют туда свой же софт.
    P.S. А пароль уровня Manufactory Вам не нужен, часом? (Сам-то - конечный потребитель, небось).
    Вы угадали- именно этот код доступа мне необходим. А вас что то смущает? Или я просил о невозможном? Или не оговорил сумму вознаграждения? У вас есть соображения по данному вопросу или быть может имеете опыт входа на уровень "Manufactory"? Если нет- прошу не язвить.
    3,491
    Проблема не в том, что с Вами не хотят делиться паролем доступа, а проблема в том, что Вы только что появились на форуме, ничем себя не зарекомендовали, никто не знает Вашей квалификации.
    Пароль изменения конфигурации оборудования требует определенной квалификации, так что, не обессудьте.
    И принцип: "Не навреди!" еще никто не отменял.
    Совершенно верно, полностью согласен и поддерживаю такую точку зрения: Доступ на уровне сервис инженера(изменение параметров, настроек, значений,конфигурации и т.д.)должен иметь специалист владеющий знаниями и опытом работы на данном виде оборудования. Если не изменяет память - вы представляете(ли) "ПОЛЕЛЬ"?
    3,491
    Нет, я независим от какого-то бренда. Мультибрендовый АСЦ.
    Что же...поздравляю с относительной независимостью и самостоятельностью. И я хожу по тем же дебрям..Тема кстати закрыта, все что нужно - выполнено. Всем откликнувшимся - спасибо.
  1. carel pco
    от gsr1778 в разделе Электрика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 15:59
  2. CAREL pco2
    от Drabash в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 14:18
  3. Carel
    от krab24 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 21:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
  5. Carel (pco 1)
    от Alexei4116 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 12:58
